- Danama
Vérification des alignements, coffrage pour les semelles de béton et décaissement pour les bondes de fonds.
Ensuite viendra le collage des tuyaux des BDF. A ce propos, j’ai commandé du décapant Griffon mais ne l’ai pas encore reçu.
Étant donné que je dois commencer par ça demain matin, pensez-vous que l’on peut s’en passer ?
Que le ponçage et la colle seront suffisant ?
Tu pends un peu d'acétone sur un chiffon pour dégraisser,
c'est impeccable et de l'acétone tu en trouve partout...
- Danama
Cool ça j’ai en stock
- Danama
Pose du premier rang des blocs à bancher.
Nous les avons posés sur une semelle de béton frais pour les régler plus facilement.
L’endroit où passeront les tuyaux n’a pas été maçonné pour ne pas avoir les tuyaux dans les pieds, ou pire casser une bonde…
Faut-il obligatoirement ligaturer les fers verticaux et horizontaux ?
- Michel86
Ligaturer les fers ? Ben oui, y faut !
Une autre question
Une autre question
- Danama
Pas pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder
- Danama
Pose du deuxième rang, pose des bondes de fond et une couche de graviers qui servira de drain en cas de pluie.
Ça prend forme bravo
Il est trop beau ton chien
Ca va agrandir cet espace en plus, visuellement c’est chouette
