Nouveau dans le forum et dans la passion
Krys
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Message par Krys »
Superbe avancée :dance: :clap:
Mauvaise idée de repiquer sur une bonde, ton skimmer doit arriver en 110 dans ta filtration comme les bondes.
Tu vas faire comment pour mettre la bâche avec le poteau ?
juju18 a écrit : 09 oct. 2021, 09:47 Mauvaise idée de repiquer sur une bonde, ton skimmer doit arriver en 110 dans ta filtration comme les bondes.
Effectivement, cela ne marchera jamais:
Ni le skimmer, ni la bonde!!!!!! :naughty: :naughty:
thermos35
Message par thermos35 »
Le poteau n'est pas encore rempli en béton il est juste mit la comme ca. Je mettrais un carré de lino, ensuite la bâche et après plusieurs couche d'EPDM et ce n'est qu'après que je coulerais le béton dans le poteau :wink.gif:
thermos35
Yves83 a écrit : 09 oct. 2021, 09:57
Ok ok ! :rire.gif: J'en prends bien note "asiatique.gif" merci
thermos35
Krys a écrit : 09 oct. 2021, 09:45 Superbe avancée :dance: :clap:
Pas comme je le voudrais, le chantier a pris énormément de retard :undecided:
Bon c’est pardonné :wink.gif:
Pour le carré de lino… mauvaise idée je pense car le poteau va être assez lourd pour une surface réduite. Le lino va se déformer.
Une petite dalle en béton bien de niveau serait plus appropriée.
Disons 1mx1m maximum.
Le béton se ponce bien pour avoir une surface lisse.
Ensuite avant de poser le poteau je mettrai une autre dalle un peu plus petite sur la bâche.
Dalle béton—>géotextile->bâche-> géotextile->dalle béton-> poteau
Ça évitera de « poinçonner la bâche »
Pareil une dalle béton avec un réagréage c'est super lisse et ensuite 3 couches d'epdm et une dalle par dessus avec ton poteau scellé dessus puis enfin tu remplis ton poteau de béton. Ta bâche sera uniquement en compression donc pas de risque.
thermos35
Revers-76- a écrit : 09 oct. 2021, 10:21 Bon c’est pardonné :wink.gif:
Super merci "number-one-45.gif"
thermos35
juju18 a écrit : 09 oct. 2021, 10:31 Pareil une dalle béton avec un réagréage c'est super lisse et ensuite 3 couches d'epdm et une dalle par dessus avec ton poteau scellé dessus puis enfin tu remplis ton poteau de béton. Ta bâche sera uniquement en compression donc pas de risque.
"number-one-45.gif"
