Nouveau dans le forum et dans la passion
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Tu regretteras pas "number-one-45.gif"
thermos35
Message par thermos35 »
juju18 a écrit : 11 oct. 2021, 20:47 Oui si tu veux, peut-être jeudi soir ? On voit en mp
Alors jeudi soir non je serais en route pour les Alpes de haute Provence pour prélevé des pins sylvestre
thermos35
Revers-76- a écrit : 11 oct. 2021, 20:50 Tu regretteras pas "number-one-45.gif"
"number-one-45.gif"
Dimm34
Message par Dimm34 »
thermos35 a écrit : 11 oct. 2021, 21:02
Prélèvement en vue de faire du yamadori ??
thermos35
Dimm34 a écrit : 11 oct. 2021, 21:15
Oui c'est exactement ca :smiley.gif:
Dimm34
thermos35 a écrit : 11 oct. 2021, 21:26
Si seulement je pouvais faire des prélèvements de pin sylvestre j'en rêve 😁.
Me trouver un futur bunjing, mais malheureusement j'habite un peu loin des meilleurs spot .
thermos35
Dimm34 a écrit : 11 oct. 2021, 21:39
je pars jeudi de bretagne et je dois être rentré mardi 1060 kms aller 1060 kms retour , prélèvements lundi toute la journée avant le départ
VincentB
Message par VincentB »
Je plussoie, si tu peux encore défaire, défais. Parole d'un type qui a vidé 2 fois 15m3 parce qu'il avait pas compris la 1ère fois que bricoler, ça suffit pas sur un bassin, faut faire bien du 1er coup et c'est tout.
Pour te répondre Revers, J'avais recoupé environ la moitié du tube guide. Il était parti complètement en chou fleur avec le soleil... Le plastique est très très fin. C'est le Aquaforte à 50 balles.
Bassin bâché d'environ 16m3
thermos35
Bonjour à tous,
Alors voila je reviens vers vous avec mes deux dessins par rapport à l'installation de mon skimmer , le premier avec ma connerie, et le second avec l'idée de modification, le but étant de me repiqué sur le tube scellé sur lequel le passe paroi est actuellement mit. Pour ne pas avoir à enlever complètement mon tuyau jusqu'à ma cuve je comptais faire comme ca, vous en pensez quoi ? Mon skimmer fonctionnerait bien comme ca ?
Merci d'avance
Pour moi c'est bon, les coudes sont pas trop gênants car t'as pas long pour aller au filtre. "number-one-45.gif"
Faudra bien sceller ton passe paroi sur assez large pour pas le bouger si tu pousses sur le tuyau vertical dans le bassin.
