Quelle organisation pour la filtration pour un bassin de 10 m3 ?
Bonjour à tout le monde !
Je suis entrain de réaliser un bassin d'environ 10 m3, qui aura 3/4 Koi et qq poissons rouges. Et je dois positionner les différents aspects de ma filtration. J'ai prévu une pompe Pondeco plus RC15000, 3 caissons de filtration et une Lampe UV de 55 w. J'ai prévu également d'utiliser 2 cuves IBC de 1000 litres pour augmenter les capacités de la filtration.
Initialement je prévoyais de mettre de la pouzzolane dans ces 2 cuves et dans lesquelles seraient planté des plantes filtrantes (principe des piscines naturelles).
Mon choix n'est pas encore arrêté à ce stade et donc je peux encore changer et ne pas mettre de la pouzzolane mais plutôt des choses comme tapis japonais etc..mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé suffisamment d'infos sur le sujet et que ça me semble assez compliqué à mettre en place....je pourrai aussi faire un mix...une cuve avec Pouzzolane et plantes et 1 cuves avec tapis japonais etc ...
Par contre à ce stade je dois décider du principe de circulation de l'eau....du coup ma question est quel est le schéma de circulation de l'eau optimale ?
- Solution 1 : arrivée de l'eau pompée dans les 3 caissons, puis Lampe UV, puis passage dans les 2 cuves de 1000 litres et évacuation dans le bassin
- Solution 2 : arrivée de l'eau pompée dans les cuves de 1000 litres puis passage dans les 3 caissons et lampe UV puis évacuation dans le bassin
- Solution 3 : Arrivée de l'eau pompée : 50% dans les 3 caissons puis évacuation vers le bassin et 50% dans les 2 cuves de 1000 litres puis évacuation vers le bassin
Merci pour vos précieux conseils ! et bonne journée à tout le monde !
Iffig
Iffig
Re: Quelle organisation pour la filtration pour un bassin de 10 m3 ?
Tu as quoi en filtration mécanique ?
Ils font quelle taille tes bacs ?
Ta lampe uv 55w c'est un uv immergé ou un uv monobloc sur un tuyau de pompe ?
Effectivement pouzzo tu peux oublier!
Bonjour Juju18,
Voici les 3 caissons prévus :
https://bc-elec.com/fr/filtre-bio-pour- ... 000l-39693
je sais c'est pas terrible aie aie...
La pouzzolane j'y pensais parce qu'à côté de chez moi il y a une piscine naturelle avec 2 filtres à sable et un avec de la pouzzolane avec plantes et l'eau de baignade est nickel....
- Steph62
la pouzzolane c'est pour les pots et pour les plantes qui on besoin de beaucoup de détritus pour s'épanouir
pour la filtration ... pas glop sauf pour garder un substrat de bactéries mais il faut qu'elle soit bien aérée/irriguée (part active à la dépollution dans ce cas là)
pour les caissons j’espère que tu n'as pas déjà acheté!
Si tu veux un truc bien, tu achètes une cuve 300l chez le roi pinpin et tu mets des brosses dedans et derrière tu mets ta cuve de 1000l avec moitié en tapis japonais et moitié en helix.
une bonne pompe à air pour aerer et brasser les helix.
prévoir un bon backwash des cuves.
Tu es en pompé ou gravitaire? débit de ta pompe? il faudrait au moins 1 liaison entre les cuves en 110 et retour bassin en 110 aussi (quelques passe paroi en 110, du tec 7 et des manchons EPDM en 110 et tuyau pour relier tout ça.
on t'a déjà répondu concernant ton filtre il y a un peu plus d'un an :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 45#p116845
on t'a expliqué en long en large et en travers que ce truc n'était pas adapté pour ton volume et ne supporterait pas des kois.
On t'a déjà répondu également sur ta cuve de 1000l remplie de pouzzo :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 76#p139876
la pouzzo en lagunage c'est 30 cm d'épaisseur sur plusieurs m2 et une conception spécifique : rien à voir avec ta cuve de 1000l
Au niveau de la filtration tu ne peux pas comparer une piscine naturelle avec un bassin : la pollution n'est pas la même !
Concernant ta cuve de 1000l de tapis japonais...as tu fait un chiffrage ? j'en doute fort...
à la louche : tu enlèves 20 cm de décantation et 20 cm sur le haut : reste 60 cm utile, tu mets des intercalaires une rangée sur 2 pour faire des économies : il te faut 10 tapis de 120*100 soit...500 € !!! reste à acheter la cuve, les passes parois, la purge, la colle : 600€
et tu as toujours une daube à 260 € en amont qui déborde parce qu'elle ne contient pas de filtration mécanique...
donc en résumé c'est très bien de poser des questions avant mais il faut quand même que tu prennes le temps d'écouter nos réponses !
Et oui Iffig,
Ça prend du temps de lire un forum mais ça prend encore plus de temps de répondre aux problématiques. Il faut réfléchir au problème posé, enquêter pour avoir les détailles importants qui n’ont pas été donnés, faire des recherches sur internet pour guider les choix sans dire trop de bêtises, fournir des liens etc…
Bien sûr c’est pas une corvée, ça reste un plaisir autour d’une passion.
Mais il faut aussi faire des efforts de ton côté.
Une petite présentation par exemple et quelques photos (ça aide a imaginer le future bassin et à adapter les solutions)
Parfois il est difficile de dire si une solution est mieux qu’une autre mais quand on dit de ne PAS s’engager dans une certaine voix (le filtre type sunsun par exemple) il faut écouter.
Avec les deux cuves de 1000 litre tu as largement de quoi filtrer ton bassin.
Tu pourras ajouter des medias de filtration au fure et à mesure pour étaler les dépense.
Comme ça tu peux même devenir membre sociétaire du forum et participer aux frais des serveurs qui comme leurs noms l’indique nous rendent bien service
Bonjour à tout le monde,
Merci pour vos messages.
Justes quelques petites réflexions…Juju18 lorsque tu parles de manchon de 110, est-ce que ça sous entend que je dois remonter de l’eau avec genre 2 pompes pour avoir un maximum de débit ?
Le vendeur de l’epdm du bassin m’a expliqué qu’avec ma pompe un tuyau de 40 mm était largement suffisant….ça voudrait dire que je dois en mettre 2 ??? aie aie
Sinon Fred68,
Glurbss j’ai eu du mal avec ton message…j’avoue…je sais les efforts que vous faites pour nous répondre….et tous vos conseils sont bons …mais après on doit composer avec ce qu’on a …on me disait de fuir le magasin qui me donnait des conseils …en même temps étant au fin fond de la pampa c’est le seul dans le coin vendant ce type de produit …(epdm, etc…)
Et comme disait Revers76 dans un précédent posts…ça ressemble à une jungle …et il n’y a pas une seule et unique solution…
Mais juste une petite remarque Fred68…quand tu me dis que vous m’avez répondu il y a 1 an ….ce n’est pas exact ..relit ma question initiale….il n’est à la base question de choisir une solution ou une autre de filtration… mais bien plutôt si il vaut mieux mettre les différents systèmes en série ou bien en parallèle… rien de plus…
Bref je remercie les autres membres des réponses qu’ils ont bien voulu m’apporter…
Après je voudrais souligner qq trucs très importants à mes yeux… vous êtes tous super gentils de partager vos savoirs et savoir-faire et vos expériences… par contre étant passionnés vous présentez tout cela parfois de façon très technique… technique qui n’est pas toujours abordable par le péquin moyen (que je suis…)
Vous baignez dans votre passion (et peut-être dans vos bassins.. ) et donc pour vous tout coule de source mais pour nous… quand on me dit tu mets ça dans ta cuve et roule… tant que je n’ai pas vu un exemple sous les yeux ça ne cause pas plus que cela….
Et parce qu’autour d’un système il y a plein d’autres questions… est ce qu on met l’arrivée d’eau en haut ? En bas ? La sortie ? Haut ? Bas ? Etc…
Et après comme tout passionné vous êtes sans doute parfois perfectionnistes…. Parce qu’on m’aboie dessus par exemple avec mes histoires de caissons… mais j’ai vu de mes yeux vu un bassin d’environ 6 m3 qui n’utilisait qu’un seul caisson (+UV) et l’eau était très clair… et il avait moultes poissons rouges et au moins 5 koi…
Et j’ai confiance dans la personne qui m’a montré ce bassin…mais la confiance n’empêche pas des précautions supplémentaires…et j’ai donc prévu 2 cuves de 1000 litres supplémentaires…pour suivre au mieux vos recommandations …donc ne pense pas Fred68 que je jette aux orties vos conseils …..bien au contraire mais je dois aussi digérer un tant soit peu toutes les infos que vous me donnez…en particuliers en terme de mise en œuvre…
Apiculteur amateur, j’ai monté une asso pour expliquer au débutant pas mal de techniques…Et je sais que tu peux asséner pleins d’infos aux débutants..mais que rien ne vaut lorsque tu peux leur montrer sous les yeux ce que tu leur expliques…à mon sens pour la passion des bassins c’est pareil …le forum est top et merci encore pour vos conseils…mais après la mise en œuvre c’est autre chose…
Donc si je reprends ton post : « Concernant ta cuve de 1000l de tapis japonais...as tu fait un chiffrage ? j'en doute fort...
à la louche : tu enlèves 20 cm de décantation et 20 cm sur le haut : reste 60 cm utile, tu mets des intercalaires une rangée sur 2 pour faire des économies : il te faut 10 tapis de 120*100 soit...500 € !!! reste à acheter la cuve, les passes parois, la purge, la colle : 600€ »
Rien que la je dois décrypter …un chiffrage ?? comment je peux chiffrer qq chose dont je n’ai pas la description précise ???
Décantation ? ç’est quoi ? j’ai ouvert la cuve par le haut donc j’utilise cette découpe pour la mettre dans le fond sur quelques pierres en y perçant des trous par exemple pour que les grosses impuretés descendent dessous ? beaucoup de trous ? des gros diamètres 3 ou 4 cm ou plutôt 1 cm ??
Intercalaires ? une rangée sur 2 ?
Bref tu vois j’ai du travail pour décrypter et comprendre ce qui vous parait on ne peut plus basique pour vous …
Et tu me dit par exp que j’ai une daube à 260e qui déborde parce qu’elle n’a pas de filtration mécanique …mais ces 3 caissons ce ne sont pas des filtrations mécaniques ? après ces 3 caissons ne vont pas déborder si je n’envoie soit que 50% du flux de la pompe, soit si j’envoie 100% de ma pompe et en prévoyant une seconde pompe pour mes bacs de 1000 litres ?
Des choses qui vous semblent complètement logique ne le sont pas pour tout le monde….Revers 76, je lit pas mal de choses et je passe du temps crois moi …mais çe n’est pas forcément bon non plus …puisqu’on lit tout et le contraire de tout …Par exemple je lit souvent que tout le bassin doit être filtré en 1h ou 1h30 ….mais dans quelle logique ??? Est-ce qu’une filtration plus lente mais de meilleur qualité en passant par plus de filtres (plus de tapis japonais etc…) n’est pas mieux ??
Je vous envoie une photo du bassin que je continue de creuser…puisque mon terrassier m’a fait faux-bond…j’ai déjà sorti 5 m3 à la pelle dont plus de 2 m3 à la pioche dans du schiste …Les 3 caissons seront en haut du mur et les 2 cuves de 1000 litres à droite de la photo habillées par un mur végétal...le mur de pierre n'est pas terminé non plus...
Bon week-end à tous et merci pour vos précieux conseils, moi je continue à creuser ce w-e…lol
Sinon Fred68,
Tu as de quoi faire un sacré beau bassin
Deuxième conseil (en plus de jeter le pseudo filtre type sunsun…)
Coucher un plan même simpliste sur le papier.
Bassin vue de dessus et vue en coupe pour pouvoir bien placer les éléments.
C’est plus simple aussi pour nous pour te guider plutôt que des lignes de blabla.
Ça évite d’oublier des trucs…
Ça permet de lister le matériel.
Bonjour à tous,
Voici les éléments demandé Revers-76-, du mieux que j'ai pu...
Bonne semaine à tout le monde.
