Hivernage koï piscine hors-sol
CED87
Message par CED87 »
Ma bâche ayant été détruite par les larves, j'ai mis mes koïs dans une piscine hors-sol de 3m3 dans mon sous sol, une personne devait les récupérer aujourd'hui mais m'a fait faut bon .
Bref je voudrais savoir s'il était risqué de les garder tout l'hiver dedans, faut-il les nourrir (eau à 15 degrés actuellement) car si cela est possible je pense les garder du coup.
Re: Hivernage koï piscine hors-sol
Tu as mis une filtration ?
CED87
Message par CED87 »
Oui mais je n'ai mis que la pompe de la piscine par contre, environ 2m3/h pour l'instant, après ajout de bactéries les paramètres de l'eau sont ok
Il y a combien de poissons ?
CED87
Message par CED87 »
5 entre 45 et 55 cm environ, 2 de 30cm et 5 petits de cet été 10 15 cm, je ne les nourris pas actuellement car j'avais arrêté avant la fuite, l'eau était à 8° elles ne mangeaient plus.
Dimm34
Message par Dimm34 »
CED87 a écrit : 20 nov. 2021, 21:34 5 entre 45 et 55 cm environ, 2 de 30cm et 5 petits de cet été 10 15 cm, je ne les nourris pas actuellement car j'avais arrêté avant la fuite, l'eau était à 8° elles ne mangeaient plus.
La pompe de ta piscine donne dans la filtration bio ?
CED87
Message par CED87 »
Oui bien sûr j'ai même mis l'UV
Dimm34
CED87 a écrit : 21 nov. 2021, 09:29 Oui bien sûr j'ai même mis l'UV
Je dirais que si la quantité de bio est bonne par rapport à la population, tu peux les garder dans la piscine pour cet hiver, fais juste attention à ne pas trop nourrir car tu es quand même en grosse surpopulation pour 3m3 .
C'est mon avis attends peut être d'autres 😉
CED87
Message par CED87 »
Merci de ta réponse. Elles ne mangent pas de l'hiver dans le bassin donc je vais éviter de nourrir là aussi après je vais attendre d'autres Avis.
Dimm34
Si l'eau est à 14,15 degrés, elles sont actives et du coup elles ont besoin de manger.
Quand elles sont dans une eau en dessous de 8 degrés le métabolisme se met au ralenti et elles ne mangent pas.
