Mon bassin
Re: Mon bassin
Mon bassin fait 10m3 avec une BDF et un SKIM en 110.
Ok je comprends mieux ton inquiétude.
Depuis un moment je tourne à 8000l/h (au mini de la pompe soit 23W)
Soit environ 4000l/h/110
Le skimmer aspire tranquillement et le fond est propre.
La vitesse dans les tuyaux est sûrement un peut lente mais quand je vois ce qui arrive dans la décantation… ca reste efficace.
En 90 ca sera encore plus efficace puisque la vitesse sera plus importante.
J’ai déjà testé à fond soit 15000l/h ça marche bien aussi mais c’est franchement trop a mon avis. Alors 18000l/h pour 7m3 c’est inutile et même contreproductif je pense.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Ah voilà tu m'as compris
Donc du coup je peu faire 1 seul ligne, ma pompe de 7,9m3 en sortie direction l'uv .
Le retour dans le bassin est vraiment neccesaire ?
Car moi ça retournerai par la lame d'eau sauf en hiver ou je ferais un bypass vers le bassin .
Lol désolé steph j'avais juste une inquiétude qui n'est plus.
Re: Mon bassin
Un retour bassin bien placé permet de faire tourner l’eau dans un sens ou l’autre.
Des aérateurs dans les coins feront la même chose (mélanger l’eau pour éviter les zones mortes)
Voir des mini airlift si besoin comme le suggère Steph.
Mais t’inquiètes pas trop, nos bassin sont petites, t’as vu la forme du mien… et j’ai pas de zone morte ni de dépôt de vase.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki .
Je verrais bien . Dans le pire des cas je vais déjà prévoir 2 sortie sur la fap .
Si je renvoi sortie du filtre avec la pompe vers le bac ( pas le bassin ) plus haut que la filtration ça ne pose pas problème ?
Re: Mon bassin
Je pense sérieusement qu'il faut arrêter la course aux milliers de litres d'eau passés dans la filtration....
J'ai démarré mon bassin, 80m3, il ya plus de 7 ans avec deux 33000L et une 12000L, soit théoriquement 78000L/h...
En gros le volume du bassin en une heure....
Je me disais qu'avec les pertes de charges, tout allait bien se passer....
Le FAT qui encaisse normalement 60m3/h ne suivait pas car j'ai peu de perte de charge...
J'ai enlevé une 33000L remplacé par une 16000L, donc théoriquement: 61 m3/h
La, ça passait, limite mais ça passait....
La 33000L restante m'a lâché et j'avais en stock une 16000L toute neuve...
Je l'ai donc installée......
Et là j'avais deux 16000 et la 12000 donc 44m3/h.....
Et ça passait très bien avec une eau nickel.....
Quand la 12000 m'a lâchée, je n'ai trouvé qu'une 10000L dispo rapidement.... Va pour la 10000....
J'arrive donc à 42m3/H et tout va toujours très bien.....
J'en suis presque à la moitié du volume passé au début du bassin....
Et pour l'hiver, j'arrête une 16000, que je ne remets en route qu'au plus fort de l'été, quand les températures sont au maximum....
Ce qui veut dire que je tourne régulièrement les trois quart de l'année avec......26m3/h pour un 80m3!!!!!!
En gros, le volume du bassin en trois heures....
....Et tout va bien!!!!!!!!!
Donc, comme je le disais au début:
Halte aux cadences infernales!!!!!!!
Une bonne aspiration bien répartie dans le bassin, une bonne Bio et basta!!!!... C'est le bonheur...
Transformer la filtration en "machine à laver" n'est pour moi pas la bonne solution......
Ceci bien sur n'est que mon avis.....
Toutes ces données passent forcement plus facilement sur un gros volume ou l'inertie est importante, je pense à partir d'une cinquantaine de m3/h....
Pour un plus petit, le volume du bassin en deux heures doit être un bon chiffre.........
En tout cas, c'est ce que moi je viserai si j'en avait un plus petit....
Mais je m'en fout, j'en ai un gros!!!!!!
- Dimm34
Re: Mon bassin
En faite j'avais juste peur que si je ne tirais pas les 18m3 qui peu passer théoriquement dans la bdf et skimmer, que ça ne donne pas une bonne aspiration.
Mais revers ma donner la réponse que je voudrais .
Donc ça sera juste m'as superfish 7,8m3 en sortie et si jamais c'est trop on verra
- Michel86
Re: Mon bassin
Dimm34,
Puis-je te conseiller cette lecture ? Elle pose clairement le problème d'une filtration cohérente et aborde tous les aspects à prendre en compte.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... un-filtre-
- Dimm34
Re: Mon bassin
Top Michel le lien .
Mais dans les calculs je ne comprends rien
Re: Mon bassin
Pour le flux doux en bio, tout dépend de la section du filtre bio,
En tout cas vrai en TJ , pour le moving end j’y crois pas
- Dimm34
Re: Mon bassin
Je suis d'accord avec toi pour le moving bed.
Surtout que l'on fait de plus en plus de filtre restreint avec une capacité de filtration énorme en moving bed.
Maintenant pour le tj par exemple mon filtre aquaworld recommande maximum 6,5l/m sur certains site et d'autre 4m3 .
Le calcul et le mieux je pense .
