Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Pfff j’y crois pas..
C’est un photomontage..
Message par PLANTAQUA »
C'est vrai qu'en ayant disposé les vannes guillotine des bondes de fond en point "très bas", le moindre pépin et toute l'eau du bassin chez le voisin :undecided:
En revanche lorsque tu fais une purge, il ne doit plus rester grand chose dans les tuyaux.
Alors que moi je suis obligé de passer le furet quelques fois dans l'année.
Mais dis donc, si tu dois remplacer un joint de vanne, tu fais comment ?
Je pose cette question car de temps en temps je retrouve une micro flaque d'eau sous une vanne guillotine. Il va falloir que je l'ouvre, mais sans artifice, il faudrait baisser le niveau d'eau du bassin d'environ 40 cm, ce qui fait environ 40 m³ d'eau.
Je suis en train de réfléchir pour fabriquer un outillage me permettant d'isoler l'amont de cette vanne guillotine, et surtout qui résiste à la delta P.
Dimm34
Message par Dimm34 »
Un ballon non ?
Oui il y a des bouchons gonflables à glisser côté bonde de fond par exemple.
C’est cher mais efficace.
J’ai vu aussi un bouchon gonflable bricolé avec une chambre à air.
Je trouve que c'est trop cher pour une seule intervention.
Comme dit Revers, je vais essayer de bricoler une chambre à air et surtout de faire des essais avant d'entreprendre le démontage de la vanne.
Je ne positionnerai pas le "bidule" côté bonde de fond, ce sera à une trentaine de cm de la vanne.
Dimm34
Je vais peut être dire une connerie peut être 😅.
Récupérer une membrane de vase d'expansion sanitaire ou d'un groupe hydro .
C'est une piste "number-one-45.gif"
PLANTAQUA a écrit : 05 déc. 2021, 18:21 C'est vrai qu'en ayant disposé les vannes guillotine des bondes de fond en point "très bas", le moindre pépin et toute l'eau du bassin chez le voisin :undecided:
Je te confirmes Michel, quand je purge....Cà nettoie bien les tuyaux!!!!!!!!.... "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
J'ai fait un "bricolo" avec une chambre à air de voiture et des bouchons PVC en 80....
Ça marchait bien, obturation parfaite!!!..... "number-one-45.gif" mais passait mal dans les coudes..... :undecided:
Et comme chez moi, pour boucher les tubes qui vont aux bondes, il faut que je passe deux coudes à 45° à plus de 2 mètres...
J'ai laissé tomber!!!!.... :whistle:
Il doit y avoir des images quelques par dans mon sujet mais je ne sais plus ou... :think: :think:
Par contre, si une vanne se mettait à fuir, j'ai dans le chalet une vanne en 11O montée avec un manchon souple
que je peu mettre en bout de celles en place,......
Je ne réparerai pas la vanne défectueuse, je la laisserai ouverte et la suivante ferra le boulot ....... :wink.gif:
Il faut tout simplement que je colle sur les vannes en place un bout de tube qui va dépasser de 5cm pour serrer le collier souple....
"Y'à pu qu'à"......... :whistle: :whistle:
Dimm34
Pour bien faire, il faudra à l'arrivée un t avec un tuyau qui monte au dessus du niveau d'eau et un direction la vanne.
Comme ça quand il y a problème de vanne, on sait boucher juste en amont de celle-ci non ?
