Projet bassin
Re: Projet bassin
Pourquoi tu fais une pente, tu devrais faire tout droit au lieu de diagonal pour descendre de 1 à 2m de profondeur.
Par contre je sais pas si je ferais pas plutôt 80 et 160cm pour garder une cohérence par rapport à la surface de ton bassin.
Re: Projet bassin
Au plus profond c’est pour eux l’hiver. Le moins profond serais coter mais. Sur le dessin y’a 2 tracer, celui en gris et celui en rouge. Au plus profond je sais pas si je fait 1,50 ou 2 m
Re: Projet bassin
Oui j'ai bien compris les deux options et je t'en propose une 3 ème qui te permettra de gagner en volume et avoir une meilleure proportion pour la surface du bassin.
1m50/60 sera assez pour toi.
Tu vas rien gagner entre 1m50 et 2m en température.
Re: Projet bassin
Du coup si j’ai bien compris, vous vous feriez une cassure droite au lieu d’une diagonale ?
Re: Projet bassin
Oui une marche, attention à bien prévoir soit un mur en parpaings si la terre n'est pas stable ou un grillage avec enduit ciment dessus pour tenir la terre si elle est stable.
Re: Projet bassin
Alors voilà c’est une des raisons pour lesquelles y aura une pente. Je garderai la terre au fond
Re: Projet bassin
Tu fais les parois verticales mais pas la marche ?
C’est les mêmes contrainte pourtant.
C’est la nature de ton terrain qui te permet de creuser droit sans mur de soutiens ou de creuser en pente sans rien.
Re: Projet bassin
Le bassin est déjà de 80 hors sol. Je découpe une dalle existante pour creuser un peu
Re: Projet bassin
Ok la dalle vas bien stabiliser le terrain alors.
Vu la hauteur de la marche je ferais vertical aussi.
Tu verras en creusant comment se comporte ton sol.
Re: Projet bassin
Mais du coup si je le fait bien vertical j’ai plus de risque que la terre tombe quand même.
