Projet fat
Re: Projet fat
si un traitement attaque l'inox, j'imagine même pas sur les poissons, la bâche et les plastiques...
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Oui ton raisonnement est plus que correct j'avoue .
Jamais de sel ni de chlore dans les traitements ?
Re: Projet fat
le sel oui c'est possible d'en utiliser mais en dose faible dans les 5g/l alors que l'eau de mer est en 30 et 40g/l et c'est sur une courte période.
Dimm34
Re: Projet fat
Donc pour toi pas de problème ?
Maintenant il y a les pollutions externe, genre la pluie
Je vois aussi que tous les truc vendus pour bassin genre les cascade sont en 304l
Dimm34
Re: Projet fat
Mes recherches sur le net on confirmer ce que tu le disais juju .
Des tambours pro ( je ne donne pas de nom) sont fabriquer en 304l.
Dimm34
Re: Projet fat
Je poste mes plans au cas ou ça intéresserait ;)
Ps: christine tu peu déplacer le sujet et le placer dans réalisation :) ?
Re: Projet fat
Oui ça devrait le faire ! Livraison pour quand ? Pour la découpe centrale 404mm pour 400 me paraît juste, j'aurais pris au moins 10/15mm de jeu que le joint va rattraper ensuite. A la moindre ovalisation de ton cr8 ça va forcer sinon.
Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki . Je demanderai légèrement plus grand alors. Merci juju .
Je reçois le devis lundi et si c'est ok à mon avis 1 semaine .
Du coup j'ai légèrement modifier pour placer la pompe dans le fat
Par contre je bloque encore sur la goulotte d'évacuation.
lolodu62
Re: Projet fat
Message par lolodu62 »
Pour ta goulotte,il faut la realiser la plus Étanche possible..comme cela tu pourras monter le niveau d'eau au plus haut, par rapport au miroir du bassin.
Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki lolo .
Je viens de voir sur mon plan que le trou pour la goulotte est trop haut du coup je passe de 100 à 250 axe . Ce qui donne niveau d'eau à 350 axe sortie de l'évacuation du fond normalement .
Mais je n'arrive pas à visualiser la bonne position 🤔.
Le dessus peut être genre à 2cm du tambour ?
