Les calcules s'appliquent sur un filtre classique, le mooving bed pourquoi pas mais moins d'intérêt et le filtre à douche c'est pas possible, l'eau descend par gravité donc on peut pas vraiment jouer sur le temps de passage.
Ah ok je ne savais pas pour le moving bed, je pensais qu’on peut aussi lessiver.
- Danama
Début de l'ossature du local technique.
3 trappes sont prévues au dessus ainsi que 3 portes d'accès.
Et le FAT n'a plus les arrivées d'eaux en wi-fi
Tu as percé ton fat alors ou tu fais un té sur un 110?
- Danama
Je pense opter pour le T.
Un commande d’accessoires de raccordement doit arriver dans les jours prochains.
Cela permettra de commencer à étudier la disposition des tuyaux et le reste du matériel.
- Danama
Petite avancée du local technique.
Réalisation du toit avec système de trappe pour l’accès et raccordement du FAT à la bio avec les dérivations pour alimenter les pompes cascade et lame d’eau.
Câblage de l’arrivée électrique avec 10 prises de courant sur le panneau des commandes.
Finalement il y a assez de place pour tout placer
Nickel ça! C'est quoi le toit du shingle ? C'est pas trop lourd ?
Pourquoi tu n'as pas gardé la partie centrale démontable pour accéder encore plus à la filtration ?
- Dimm34
Au top
- Danama
Oui c’est du shingle fixé sur une plaque de contreplaqué, ce n’est effectivement pas léger mais ce n’est pas hyper lourd non plus.
Le montant en une seule pièce sert à rigidifier l’ensemble de l’ossature, la partie centrale devra être moins accessible, et le cas échéant, il est toujours possible de faire la modification. Bonne remarque
Tu vas mettre quoi sur les côtés ?
