Tu as mis un manchon sur le filetage au moins Krys?
- Krys
- Steeve25
Bonjour à tous.
Voilà la petite avancée de la journée.
Enduit ciment fait. Dans 3 semaines passage au sika 209.
La Dale au dessus de mon local technique est fini. Il faut encore carreler tout ça.
Maintenant j'avance dans le local j'ai mis l'électricité. Il me reste la filtration à créer. Et réfléchir au media que je vais choisir.
Sûrement tj et Helix ou tj avec chips ..
Une seule cuve ou plusieurs, ect...
En réflexion encore.
- Steeve25
Pour le moment les koï sont toujours dans mon premier bassin de 8m3
Non de diou cette vue !
C’est vraiment chouette
C'est vrai que quand tu prends ton café le matin, avec une vue comme ça....
C'est comme chez moi......
J'ai hâte
Oui mais au pied de la tour y’a le tram alors c’est le paradis
- Steeve25
Là aussi ça donne envie de se poser au bord de la piscine. C'est paradisiaque
C'est bien d'être en hauteur et d'avoir une belle vue mais il y a beaucoup plus d'inconvénients quand on construit un bassin. Terrain en pente forte, remonter de l'eau, ect... mais faut s'adapter.
- Steeve25
Bonjour tout le monde. Je vais passer commande pour ma filtration.
Après le FAT je vais faire une cuve mélanger avec 400L Helix et 100L ecopond chips.
Serait t'il judicieux de mettre sous la grille du fond des bacteria house mountain tree ? Afin d'optimiser au maximum la place ? Est ce que cela pourrait être bénéfique ?
Pour faire bouger tout ce monde vous avez mi quoi comme aérateur ? Boule, tuyaux japonnais, disques
La mise à niveau d'eau automatique peut elle être dans le FAT car dans les mooving pas possible et dans le bassin non plus.. c'est la seule solution que j'ai trouvé
Merci d'avance
Merci d'avance
