Projet fat
Re: Projet fat
Oui, mais il faut que ça arrive à fleur du pvc donc un petit coup de dremel et tu viens rentrer en force les tiges filetées par exemple
Re: Projet fat
bah, dimm, ça te ressemble pas ! d habitude tu poses 50 000 questions avant de faire...
t as été trop vite ?
- Dimm34
Re: Projet fat
Lol.
Je me suis basé sur des photos d'autre fat
Si je perce dans l'axe du tuyaux ça ne fonctionnerai pas juiu ?
Re: Projet fat
Dans l'axe tu vas quand même déformer ta toile, donc il faut que la tige soit bien mise en surface. A la dremel ou perceuse et une fraise tu dois pouvoir faire ça facilement.
- Dimm34
Re: Projet fat
OK OK.
Mais j'ai peu de deforcer me tuyaux comme ça
Je vais voir si je ne sais pas avoir un autre tuyaux.
Si pas j'essayerai ta solution .
Re: Projet fat
T'as pas besoin de beaucoup percer, quelques millimètres de chaque côté du trou, il faut pas mettre des tiges d'une seule longueur mais en deux morceaux, un trou a la fraise un peu juste, un coup de décapeur pour rendre le pvc mou et tu viens mettre la tige en force dedans.
Re: Projet fat
T’as pas bien lu le sujet de Juju alors non de diou !
Plantaqua lui conseillait de pas faire d’angle vifs pour pas fragiliser la structure.
Maintenant c’est trop tard mais si d’autres lisent ce conseil il vaudrait mieux percer chaque angle et découper les côtés de façon tangentiel pour limiter les risques de casse.
Bon le tuyau est bien épais ça doit quand même être solide
- Dimm34
Re: Projet fat
Oui il est bien costaud le tuyau , c'est du 15mm et en plus rigide.
C'est pas le même tuyaux que juju, le sien est expansé à l'intérieure.
Quand je fesais les coupes à la scie sauteuse trop vite ça fondai le tuyaux et derrière il se ressouder
Ça va j'ai une solution je vous montrerais ça demain .
Re: Projet fat
Très bien Revers, toi au moins tu as retenu la leçon (je dis ça mais je n'ai pas la prétention d'être prof).Revers-76- a écrit : ↑09 mars 2022, 08:31 T’as pas bien lu le sujet de Juju alors non de diou !
Bon le tuyau est bien épais ça doit quand même être solide![]()
Il faut faire un trou dans chaque angle de la "case" et venir tangeanter avec la scie sauteuse pour terminer la découpe.
Et comme dit Yves, tes "cases" sont beaucoup trop grandes, avec la pression de l'eau la toile va s'étirer et le maillage ne sera plus le même.
- Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki .
Je vais remédier au problème dès fenêtre.
Maintenant si ça ne vas pas je refait un tube .
Je me renseigne pour voir si j'arrive à ravoir un morceau.
