Création bassin 2,5m3
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum dont j'ai déjà lu pas mal de choses... mais je préfère quand même demander votre avis.
Le projet c'est
- un bassin de 2,5 m3 avec surtout des plantes mais aussi des poissons pour les moustiques (peut-être 1 koï mais pas plus).
- en forme de L (en gros 4m x0.8 x0.4 + 2m x0.8 x0.9)
- enterré sur l’extérieur mais adossé à une structure bois à l’intérieur (panneaux OSB adossé à une structure existante très costaud)
- dans les Alpes Maritimes et assez exposé sauf aux heures les plus chaudes
Lorsque je me suis renseigné auprès d'un spécialiste du coin, j'ai été un peu surpris par la proposition vu le volume de mon bassin:
- Biosmart 36000
- UV Bitron 72W
- Pompe Aquamax Eco premium 12000 (ajout d'un skimmer plus tard)
En gros on m'a expliqué qu'il faisait chaud chez nous et que si je voulais être tranquille, il fallait surdimensionner... J'ai quand même demandé à baisser en 36W et en Aquamax Eco premium 6000 pour réduire le budget.
Vos avis ? Le but c'est effectivement d'être tranquille: j'ai eu un aquarium il y a qq années et je sais ce que c'est de se planter !
Notez que je suis assez bricoleur...
Xavier
Le projet c'est
- Biosmart 36000
- UV Bitron 72W
Xavier
Re: Creation bassin 2,5m3
Vu le volume pas de koi du tout par contre poissons rouges shubunkins gambusie ça sera très bien.
Attention aux profondeurs, en dessous de 60/70cm le héron peut se poser et décimer ta population.
Pour la filtration si tu es bricoleur tu peux faire une truc bien mieux que du tout fait. Un bac de brosse, un bac de tapis japonais et tu pourras déjà être bien.
Pour l'uv c'est 3 ou 4 w par m3 donc un 36w sera largement suffisant mais il faut être sûr de ton volume.
Pour la construction, pas de bois surtout de l'osb dans la terre ça va pourrir en un rien de temps
Je sais pour l'osb mais j'ai peu de longueur en contact et j'ai protègé la surface.
Si je fabrique mon propre filtre à compartiments, je peux avoir une idée des dimensions ? Parce que tous les exemples que j'ai vu, c'est pour beaucoup plus de volume.
- Dimm34
Hello,
Bienvenu sur le forum.
Pour ta filtration je dirais qu'à tu comme place ?
Un cubi de 1m3 moitié brosse, moitié tj avec un fag au départ me semble pas mal .
La filtration, mieux vaut surdimensionner pour être tranquille mais pour l’UV effectivement 72w en bitron c’est pas nécessaire et très cher il me semble.
J’avais 11w pour 3m3 et ça passait crème.
Avec un 36w tu seras encore large (ce qui permet de changer la lampe moins souvent (on dit de la changer tous les ans normalement. J’arrive à tenir 2 ans facilement)
OASE est une bonne marque, très solide. Par contre le biosmart n’est pas le plus cool pour l’entretien (j’ai fait une vidéo dessus). Le rinçage est très facile mais il faut le faire très régulièrement (1 fois par semaine grand minimum, ce qui peut devenir… chiant)
Ce filtre est un filtre biologique, il manque un filtre mécanique pour être plus tranquillle.
Si tu bricoles tu peux faire ton filtre assez simplement.
Vise un volume de 300 litre pour ton bassin et c’est déjà bien.
Si tu mets beaucoup de plantes, un filtre à grille aiderait bien suivi de TJ.
Le vendeur t as pas super bien conseillé car c'est complètement surdimensionné au niveau de la pompe et de l'uv et le filtre proposé n'est pas top !
c'est quoi ton budget en gros ? parceque là avec ce qu'il te propose le devis doit être salé !!!
