Bon choix ou non ( filtration )
Re: Bon choix ou non ( filtration )
Non, les superbead sont des filtres pressions (quoi qu’on en dise)
Comme dit Rgz il faut pousser l’eau et la pression sera suffisante pour remonter plus eau que le miroir si besoin.
Dans ton cas ça serait donc:
FAT suivi de cuve hélix par exemple puis la où les pompes puis les superbead et retour bassin.
A voir avec Guillaume si les bead sont pas suffisant seul sinon.
Et peut être envisager du TJ plutôt pour une partie bio à colonisation rapide.
- Steeve25
Parfait merci infiniment. Ce qui me fait peur c'est que la pression en sortie des superbead ne soit pas assez fort pour remonter l'eau jusque dans le bassin...
Y a t'il vraiment de la pression en sortie ?
Regarde les caractéristiques de la pompe tu auras la hauteur d’eau et le débit qu’elle peu fournir.
La hauteur se compte entre le miroir et le point le plus haut de l’installation. En dessous ça compte pas.
Fais un dessin de ton projet pour mieux visualiser et on pourra mieux te conseiller.
- Steeve25
Du coup voilà je me suis décidé. Mercredi je vais chercher que le filtre à tambour et rester sur la base de filtration que je souhaitais.
Fat puis deux cuves. Une tj et l'autre Helix.
Avez vous des avis sur les fat Koi adikt ? En particulier le 65m3 car c'est celui que je vais chercher...
8h de route aller et 8h retour quand même
Regarde en faisant Koi Adikt dans la case "recherche" https://www.forum-bassin.com/forum/sear ... +Koi+adikt
- Steeve25
Bonsoir Christine je l'ai déjà fait avant même de demander bien entendu
en revanche il n'y a pas la réponse à ma question sauf une qui date et qui en plus est erroné..
Depuis il y a peut être d'autre avis. Du moins je l'espère
Mdr
Passe ta route
Économise le carburant, c’est hors de prix en ce moment..
Passe ta route
Je viens de regarder le modèle 65m3 sur leur site.
Regarde, un tuyau diamètre 110mm, dans le meilleur monde où toutes les planètes sont alignées, c’est 15m3/h. Comment avec 3 x 110 arriverait-on @65m3/h?
Pour un contre exemple, pour un FAT donné à 60m3/h, j’ai 5 entrées 5 sorties.
- Steeve25
Vu le prix d'achat et le prix du neuf même en payant l'essence je m'y retrouve largementRgz a écrit : ↑14 mars 2022, 21:29 Je viens de regarder le modèle 65m3 sur leur site.
Et la photo n'est pas la bonne. Il y a 4 entrées en 110 et 4 sortie.
Pour info mon bassin fait 40m3 donc je suis pas trop mal normalement ..
Je ne comprend pas…
Ta cabane est combien de cm sous le miroir d’eau..??
Parce qu’avec le super bead l’eau sort vers 1,60 m au dessus du sol, c’est encore trop bas pour un retour bassin??
Modifié en dernier par Totoche le 14 mars 2022, 22:27, modifié 1 fois.
40 m3
14 koi
14 koi
