Projet fat
- nicolas65
- Dimm34
Re: Projet fat
Petit question le morceau d'epdm pour le passage du tuyau je dois le faire combien de centimètre en moins que le diamètre du tuyaux ?
Re: Projet fat
dans les 4cm de moins ça doit le faire, tu pourras toujours recouper si ça frotte trop
Re: Projet fat
Effectivement, quand il y en a en trop on peut toujours en enlever.....
Quand il en manque......C'est souvent foutu!!!!......
Re: Projet fat
et il faut recommencer le tambour
- Dimm34
Re: Projet fat
Mdr j'ai retenu la leçon
- Dimm34
Re: Projet fat
Hello,
Bon j'ai un soucis . L'arbre moteur que j'ai reçu avec mon moteur est trop cour
Je cherche sur le net mais je ne trouve pas mon bonheur .
Vous avez une idée d'où je pourrais trouver ça ?
Re: Projet fat
T'as des photos ? Il manque combien ?
- Dimm34
Re: Projet fat
Pas grand choses
Il va être de moitier dans la pièce d'accouplement
Édit et je dois encore rajouter la bride du moteur que je n'ai pas donc je en sais pas combien elle fait d'épaisseur
Re: Projet fat
Regarde rallonge arbre moteur avec le diamètre, tu devrais trouver un truc je pense
