Bassin 4-5 m3
Boulon24
Re: Bassin 4-5 m3
Message par Boulon24 »
Dordogne donc pas grand chose autour
Re: Bassin 4-5 m3
Message par Steph62 »
le pvc 0,8 en bâche c'est bien aussi, jusqu'à 10 ans de tranquillité voire plus et moins cher
pour un petit volume, je ne prendrais pas de l'epdm pour ma part, surtout que les envies d'agrandissement viennent vite.
Boulon24
Re: Bassin 4-5 m3
Ok merci , du coup je vais prendre du pvc car j’ai une petite animalerie qui en vend en 0,8 mm
Boulon24
Re: Bassin 4-5 m3
Il me reste plus qu’à me trouver une filtration
Re: Bassin 4-5 m3
Le seul problème avec le pvc est qu'il se craque assez vite sur les bordures, à cause des rayons uv du soleil mais aussi des changements de températures, genre le gel.
Si tu peux protéger la bâche qui n'est pas dans l'eau, avec une autre couche de pvc ou des pierres plates, c'est mieux.
Dans mon petit bassin destiné à la faune sauvage, j'avais mis une toile de jute et j'ai laissé les plantes la coloniser... Ce qui protège également des griffures d'animaux.
Boulon24
Re: Bassin 4-5 m3
Ok merci du conseil, normalement le tour de mon bassin sera habillé de bois donc ça devrait être bon
Re: Bassin 4-5 m3
L’EPDM est aussi plus souple, ça facilite la pose et la gestion des plies.
Re: Bassin 4-5 m3
pour la pose de pvc, attendre une journée "chaude" et ensoleillée (20°C c'est assez) et tout va rouler
pour les plis, si le ci-dessus est rempli, pas de problème
pour la protection, comme dis Christine, mais moi, j'avais rien fait de tout cela et ça a tenu 12 ans, donc comme un contrôle technique de voiture, tu prévois 10 et à ce moment là, tu agrandis et tu te fends le porte-monnaie pour de l'epdm
l'avantage du pvc, c'est le coût
on prévois toujours trop petit
Boulon24
Re: Bassin 4-5 m3
Ok de toute façon pour une question pratique je vais prendre pvc car j’ai un magasin qui en vends à côté de chez moi
Boulon24
Re: Bassin 4-5 m3
Et pour la filtration vous avez une idée de ce qu’il me faut ? C’est vraiment pas facile de se décider j’ai peur de faire une bêtise ( bassin de 4,5 m3 avec quelques poissons rouge)
