Qu'elle hauteur pour le refoulement dans le bassin ??
Mon bassin
- Dimm34
Re: Mon bassin
Arrivage des tuyaux
Croquis des raccordement
Re: Mon bassin
20 ou 30cm sous le miroir c’est bien.
Après… pas sûr qu’il y ai une position optimale.
Certain mettent un refoulement au fond pour pas remuer le miroir l’hiver.
Quand on passe le volume du bassin en une ou 2 heures pas sûr qu’il y ai une grosse différence niveau température.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki, je ne ferais à 40cm comme je suis déjà 20cm au dessous du niveau de l'eau
Hier impossible de souder la goulotte en inox, mol beau frère la repris à l'école pour la faire souder en espérant qu'il y arrive.
Il n'existe pas de colle pour assembler des pièces en métal ?
- Kristof
Re: Mon bassin
J’ai été surpris quand un couvreur à fait un chantier chez moi et a collé les gouttières en zinc avec une colle,Dimm34 a écrit : ↑12 mai 2022, 20:09 Oki oki, je ne ferais à 40cm comme je suis déjà 20cm au dessous du niveau de l'eau.
- Dimm34
Re: Mon bassin
[/quote]
J’ai été surpris quand un couvreur a fait un chantier chez moi et a collé les gouttières en zinc avec une colle,
j’étais prêt à bondir…mais j’ai fait des recherches avant et heureusement…oui il existe des colles à froid pour métaux. Fait une recherche Goo.. tu vas trouver.
[/quote]
J'avais fait une recherche goo et je t'avoue que je n'y croyais pas trop
Maintenant j'ai confirmation
[/quote]
- LRC
Re: Mon bassin
Autant en bassin, nous n'y connaissons pas grand chose encore, en revanche, en couverture si. Mon conjoint est un ancien couvreur spécialisé en zinc et pour lui il existe effectivement des colles pour métaux, mais ce n'est pas "couvrir dans les règles de l'art". D'autant plus pour une gouttière, c'est pas le plus compliqué... La prochaine fois, tu pourras lui dire
- Dimm34
Re: Mon bassin
Lol ça va j'oublie la cole, je suis vraiment embêté avec la goulotte
. Je n'arrive pas à la souder et je sais pas si je trouverai quelqu'un pour me le faire .
Du coup j'ai peur de devoir la faire en forex .
Re: Mon bassin
Le problème des colles c’est la tenue dans le temps.
On peut tout coller. Essayes à l’époxy bi composant il en existe pour métal.
Sinon les rivets marchent bien (ça tient des avions) et tec7 pour l’étanchéité par exemple.
- KEV37
Re: Mon bassin
Si comme sur le screen shot de LOLO62 c'est bien du SN16 c'est donc l'equivalent du CR16 en gros un tuyau capable de supporter 16kN/m² de pression en gros c'est du toyos voirie ... moi j'ai utilisé du CR8 (bleu) en D100 pour les passage de BDF et Skimmer
- KEV37
Re: Mon bassin
Pour ma part j’ai utilisé du CR8 lisse donc à coller que j’ai sécuriser avec un joint supplémentaire en MS aquaking
