DD29 a écrit : ↑15 mai 2022, 23:01
Un truc que je ne comprends pas, en relisant les messages précédents. l'eau monte en gravitaire (je ne sais pas à quelle vitesse, j'aurai 50cm de remontée et un coude avant d'entrer dans le filtre à tourbillon) pour continuer ds la multichambre et la pompe sera donc immergée en bout de cuve pour remonter l'eau au bassin. Pourquoi vous dites de mettre la pompe dans la première cuve?
Tu dis l’eau monte en gravitaire puis la pompe remonte l’eau au bassin
Elle redescend quand du coup
En gravitaire le filtre est au même niveau que le bassin relié par des tuyaux en 110.
Le niveau de l’eau est le même de chaque côté (principe des vases communicants)
La pompe est dans ou après le dernier bac pour faire simplement circuler l’eau.
Entre la pompe et le bassin un tuyau de 50 ou 63 suffit pour cette taille de bassin.
L’eau ne remonte pas, ni ne descend d’ailleurs, elle circule simplement se qui est très économique en électricité.
En semi-gravitaire une cuve de pompage est enterré au même niveau que le bassin et relier à celui-ci par des tuyaux en 110.
La pompe est alors située dans ou après ce collecteur et remonte bien l’eau vers la filtration.
Entre la pompe et le filtre un tuyau de 50 ou 63 est là aussi suffisant.
Après le filtre l’eau redescend par gravité au bassin via un ou deux tuyaux de 110 aussi.
Un UV pression se branche après la pompe.
Un UV immergé se plonge directement dans un compartiment du filtre.
Aller hop, à la planche à dessin, l’improvisation c’est risqué
