Filtre pour bassin de 250 litres avec 2 poissons rouges.
Bonjour, je voudrais savoir si ce genre de filtre ci joint serez adapté pour un petit bassin de 250 litres avec 2 petits poissons rouges dedans, car j'ai déjà un filtre basique fait maison mais sans uv et du coup mon eau n'est pas très propre. Merci d'avance
- Dimm34
Re: Filtre pour bassin de 250 litres avec 2 poissons rouges.
Désolé je recommence
Part plutôt sur un oase que sur des chinoiseries
Il y aura au moins une vrai pompinette et un uv
Bonjour, merci de ta réponse mais j ai bien acheter celui ci car il a un uv plus puissant et une pompe plus puissante qu un Oase pour le prix, un Oase entre de gamme moin bien que celui ci était à 108 donc totalement inutile, et pour donner mon avis ce système fonctionne plutôt bien l eau est bien éclaircie. Mais merci
- Dimm34
C'est quoi l'intérêt de demander des avis si au final on a déjà l'idée d'acheter le produit ...
Sauf que dans 10 ans le OASE marchait encore.
Mais on peut être surpris par des chinoiseries.
Le principal c’est que ça marche et que ton eau soit claire.
(Ce qui ne veut pas dire une eau de bonne qualité pour les poissons)
Essais de t’astreindre à changer une petite partie de l’eau chaque semaine (environ 10%)
Bonjour, En réponse à Dimm34 : Est bien sûrement car ça fait déjà un moment et que j'avais besoin d'une filtration ?
Mais du coup si je change 10 % d'eau, je mets de l'eau du robinet ?
de l'eau du robinet c'est bien mais se serait mieux de la laisser vieillir au moins 24 heure pour que le chlore s'élimine , pour un petit bassin 10 % avec un bidon de 30 litres c'est facile . (en plus si c'était comme chez moi il y a quelques années cela permettait en plus le dépôt d'une grosse partie du calcaire et donc moins de dépôts sur par exemple les pompes des filtres du bassin et des aquariums )
olivier
olivier
Ok merci je vais faire ça ce week-end, mais vu que je n'ai pas de bidon 30l je vais prendre un arrosoir 10l et en faire 3, merci de ta réponse.
