Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
PLANTAQUA a écrit : 20 mai 2022, 20:48 Je ne suis pas certain d'avoir tout compris :doh:
De toute façon, s'il y a une pompe de 4 pouces dans un tuyau de 125mm, il ne va pas rester grand chose, je ne sais s'il va rester beaucoup de débit en sortie de FAT :think:
Un dessin permettrait de mieux comprendre l'histoire du T.
Voilà peut être avec un plant tu comprendra mieux .
J'ai confiance en ce que tu me dit concernant la position de la pompe plantaqua et j'ai envoyé un mail à negimex pour savoir si la pompe est obligée d'être lnstallée à la vertical comme je n'ai aucune contre-indication à ce niveau dans le manuel .
Re: Projet fat
Message par PLANTAQUA »
C'est bien comme ça que je voyais le montage de la pompe (de forage).
Et je confirme ce que j'ai écrit tout à l'heure :
1°) il ne va rester qu'un faible débit pour aller vers la bio1, la pompe bouche pratiquement le passage
2°) je pense qu'avec le peu d'eau que va voir le côté aspiration de la pompe, il est presque certain qu'elle va caviter, même si elle ne tourne que pendant quelques secondes.
Pour moi, ce montage n'est pas viable, il faut trouver une autre solution.
Mais attend l'avis des autres.
Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki .
Le meilleur serai peut être de refaire une cuve juste après le fat ?
Ou alors avec un tuyaux encore plus gros , 160, 200 ?
KEV37
Re: Projet fat
Message par KEV37 »
Plantaqua je crois si j’ai bien compris qu’il veut mettre à la sortie de son FAT un T avec un tuyau de 125 qui irait vers sa cuve bio et il logerait sa pompe de rinçage dans ce tuyau en espérant qu’elle ne soit pas trop grosse pour limiter la perte de débit tu me dit si je me suis trouvé Dimm34
Dimm34
Re: Projet fat
KEV37 a écrit : 20 mai 2022, 23:53 Plantaqua je crois si j’ai bien compris qu’il veut mettre à la sortie de son FAT un T avec un tuyau de 125 qui irait vers sa cuve bio et il logerait sa pompe de rinçage dans ce tuyau en espérant qu’elle ne soit pas trop grosse pour limiter la perte de débit tu me dit si je me suis trouvé Dimm34
Oui c'est ça 😁 je peu même mettre jusque 160mm
Re: Projet fat
Plutôt que bricoler encore et compliquer l’ensemble tu renvoies ta pompe et tu achètes le bon modèle.
J’ai tapé « pompe puis aspiration basse » sur Google et miracle il y a des dizaines de références entre 4,5 et 6 bars de 150€ à plus cher…
Et pas besoin de faire des bandages sur une jambe de bois.
Pour que ce soit fiable un système doit être simple :wink.gif:
Dimm34
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 21 mai 2022, 08:40 Plutôt que bricoler encore et compliquer l’ensemble tu renvoies ta pompe et tu achètes le bon modèle.
Oui je sais revers mais qu'elle hauteur elles font 😁?
C'est la le problème.
Si j'en trouve une c'est clr que je renvoi l'autre
Re: Projet fat
T'abuses là...
Par exemple ici, fiche descriptive et il y a les dimentions
https://www.bricolagedirect.com/pompe-i ... VhEALw_wcB
Dimm34
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 21 mai 2022, 12:58 T'abuses là...
Bas c'est trop haut.
Ma cuve fais 60cm de haut, il me faut une pompe de 54cm max
Dimm34
Re: Projet fat
J'ai suivi vos conseils.
J'ai renvoyé la pompe et commandé celle-ci.
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-1-64 ... B00HF2X9EA
Je me demande si je ne vais pas bypasser le flotteur .
