J'avoue que cette année, je trouve qu'il a agit super rapidement.....
Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Quelques photos du jour......
L'eau..... Ba pas mal non ?????........
Et il y a actuellement seulement dans le circuit filtration une 22000L qui tourne!!!!!!
Ba oui, ma 30000L a rendue l'âme et j'avais une 22000 en stock.
Normalement il y a aussi une 16000L qui tourne, mais je suis gourré de prise et je me suis aperçu
il y a quelques jours qu'elle n'était pas alimentée....
Au vu du résultat, je n'ai rien changé....
Donc filtration en ce moment pour mon 80m3:
Le FAT, les Hélix... Un UV de 105W amalgam dans le collecteur, un de 40W dans le tambour...
Une pompe tube de 22000L et une normale de 10000L qui alimente le déversoir.......
Et pis c'est tout!!!!!!!
Les nénuphars s'éclatent eux aussi.......
Les poipois aussi........
Des 80cm..........
L'Ochiba est en train de prendre des couleurs d'été......Il fonce.....
Et là, c'est la baleine du bassin:
Je ne m'amuse pas à la sortir pour la mesurer, mais elle doit pas être très loin du mètre.
Des 80cm..........
La pompe du déversoir fait aussi circuler l’eau dans la filtration ou c’est indépendant ?
Je me rappelle plus
Oui, passage dans la filtration....Elle est dans le bac des Hélix avec les pompes tube.....Revers-76- a écrit : ↑25 mai 2022, 08:25![]()
Je me rappelle plus![]()
Donc en théorie: Pour 80m3, 22000+10000= 32000L/h
La réalité doit être au environ de 25000L/h
La pompe tube est en direct (juste l'épaisseur du mur) et sans aucune remontée car à 30cm sous la surface, donc environ 20000L.....
Par conter la 10000L remonte de seulement 50cm mais avec au moins 15 mètres de tuyau rigide en PVC de 40 et quelques coudes,
5000L étant certainement un grand maximum.....
Donc, filtration du bassin en un peu plus de trois heures... Et ça marche bien, voir meme TRES BIEN!!!!!!!
C’est un avantage des gros bassins, la stabilité et l’inertie.
Effectivement, rien de comparable avec des bassins plus petits....Revers-76- a écrit : ↑25 mai 2022, 10:11 C’est un avantage des gros bassins, la stabilité et l’inertie.
Les mètres cubes coutent chers, mais bien plus faciles à gérer........
Je dirai que les gros bassins démarrent à partir de 40/50 m3.....
Là, l'inertie commence se fait bien plus sentir.....
Tu pourrais même descendre encore, comme tu es en FAT. Certains gros bassins sont filtrés en 4h.
Sur la photo, le soragoi est au fond à 2 mètres? (Photo près de la bonde de fond).
Le blanc des nageoires témoignent bien la clarté de l’eau!
Non, la photo est prise du coté 1,10m de fond......
Du coté 2m, c'est pas mal non plus mais un poil moins clair.....Quoi que....
Là, on aperçoit une bonde "maison" à 2,10m de fond et je suis au bord du bassin à 12 mètres.....
La même vue de dessus: 2,10m.. Et encore, elle est dans l'ombre et c'était quand il restait un peu de filamenteuses en décomposition.......
Je ne vais jouer avec le feu et ralentir encore la filtration, le résultat me convient parfaitement...
- demilunatic
Trop de beauté, trop de clareté : je suis complètement éblouie
Et il est très beau ce koi près de ta bonde-maison. Tu ne le montre pas souvent celui-là, non ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
Lequel, le Sanké ou le Hariwake??????.......Gauche ou droit ??????...demilunatic a écrit : ↑26 mai 2022, 23:15
