- Krys
Je n'ai pas mis de grille. Juste un support pour les tj
- Steeve25
Du coup voilà commande passée. 200L de chips 200L Helix, pompe a air 100L/min et 5 diffuseurs disque diamètre 20. Ça devrait swinguer dans le bac
- Krys
- Steeve25
Oui oui
Faut juste que je trouve des clapet anti retour en diamètre 9 et je trouve que du 8
Pas besoin si les pompes sont au dessus du niveau de l’eau.
Ça bouffe énormément de débit ces truc là j’ai l’impression.
- Steeve25
Exact sauf que c'est pour les diffuseurs dans le bassin et là, la pompe sera sous le niveau d'eauRevers-76- a écrit : ↑08 juin 2022, 16:01 Pas besoin si les pompes sont au dessus du niveau de l’eau.
Ça ne me surprendrait pas que cela ralentisse le passage..
Aujourd'hui je suis allé chercher les parpaings pour monter la filtration. Je vais essayer de finir avant fin de semaine pro
- Steeve25
Question con, quel diamètre choisir pour le backwash ? En 50 je peux avoir vanne et tuyaux mais au delas je trouve pas. Exemple tuyaux PVC 80 vanne en 75 ou 90 propose
ou alors faut encore trouver des raccords
Réponse con : pas de backwash dans un filtre en moving bed !!!
comment veux tu qu'il y ai un dépôt alors que tu vas buller comme un malade au fond ???
donc ta vanne te servira juste à vider ta cuve : du 50 suffira si t es pas pressé...n'oublie pas de coller un morceau de grillage fin au fond de ta cuve sinon tu vas courir après les hélix !!!
- Steeve25
Oui c'était pour vider pas pour nettoyerfred68 a écrit : ↑09 juin 2022, 13:12Réponse con : pas de backwash dans un filtre en moving bed !!!![]()
Pour le fond pas de soucis je vais mettre une grille tout au fond du bac afin de pouvoir fixer les diffuseurs ect
Merci pour ta réponse du coup je vais partir sur du 50
Maintenant pour vider 1.4 m3 plus rapidement ça serait pas idiot de mettre du 63 ou du 75
1m de tuyau et 1 vanne : l'écart de prix est pas énorme...
