Branchement spot piscine
riga37
Re: Branchement spot piscine
Message par riga37 »
Oui tu as tout à fait raison, je m'était restreint au côté électrique de la chose :wink.gif:
C’est bien un ajustement de la tension.
Effectivement un transfo d'isolement est obligatoire sur une piscine.
C'est étrange qu'ils grillent les anciens, ils ont chaud dans l'armoire ?
Et ajustement de tension en jouant sur le nombre de spire c'est pas mal pour compenser les pertes dans le câble.
En doublant la puissance tu devrais être moins ennuyé. "number-one-45.gif"
Le premier transfo coupait en chauffant et marchait à froid… sûrement une bobine coupée.
Changé en garantie.
Le deuxième… plus garantie (la boîte a fermée en plus…)
Ils étaient à l’air libre dans le chalet vissés contre une planche. Il peut faire chaud de temps en temps oui mais le spot doit servir une ou deux fois par an et quand il fait nuit donc pas de soleil pour chauffer le chalet :whistle:
Pas très qualitatif !
Dimm34
Message par Dimm34 »
N'oublie pas qu'il faut une protection différentiel 10ma au départ de l'installation .
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique »
