Pierre calcaire
- Dimm34
Pierre calcaire
Hello,
Je me demander, dans mon ancien aquarium j'avais des pierres calcaire qui augmenté mon kh et gh .
Je voudrais savoir, si on mettait ce type de pierre dans la filtration est-ce-que ça ferais monter le kh et gh ?
- Kristof
Re: Pierre calcaire
Tu as les coquilles d’huîtres chez nos partenaires
- Dimm34
Re: Pierre calcaire
J'en ai dans mon filtre ça ne fonctionne pas
- demilunatic
Re: Pierre calcaire
J'en ai dans mon filtre (des huîtres) ; j'en ai beaucoup... et ça fonctionne... un peu
viewtopic.php?f=88&t=7424
- Dimm34
Re: Pierre calcaire
Tu as combien en ph demi ?
J'ai vu qu'il fallait un ph vers 6,5 7 pour que ça fonctionne.
- demilunatic
Re: Pierre calcaire
Naturellement, l'eau a un pH de 6,8 à 7 avec un KH de 2 à 4 (eau du robinet chez moi).
Je n'élève pas mes koïs là dedans, les pauvres. J'augmente artificiellement le KH pour le maintenir entre 6 et 9 avec de l'ajout de bicarbonate de sodium plusieurs fois par an et des huîtres dans la filtration ; le pH reste alors stable à 7,8.
Si je sais que les huîtres marchent un peu et que ce n'est pas que le bicarbonate qui fait monter le KH, c'est parce que quand je nettoie la chambre avec les huîtres (et que donc, je remue les sacs d'huîtres), le KH augmente un peu pendant quelques jours qui suivent.
- Dimm34
Re: Pierre calcaire
Et tu utilise comment le bicarbonnate ?
- demilunatic
Re: Pierre calcaire
Je le mets dans l'eau
En dosage, c'est 75 ml par m3 pour augmenter de 2 degrés le Kh. J'utilise un verre doseur et je mélange avec de l'eau avant de le verser dans le bassin petit à petit.
Le bicarbonate (qualité alimentaire), ce n'est ni plus ni moins que le produit "KH+" ou "KH plus" pour bassin que l'on peut acheter dans le commerce. Mais si l'eau est déminéralisée comme en Auvergne, simplement augmenter le KH ne suffit pas : j'ajoute aussi de l'argile et du "GH+" régulièrement quand les valeurs baissent (en général, j'ajoute tout en même temps dans le même seau)
- Dimm34
Re: Pierre calcaire
Oki oki .
Et tu augmente de combien de degré a la fois ?
0,5 1 jour ?
Argile j'utilise déjà, par contre j'ai peur quand je vais installer le fat
0,5 1 jour ?
- demilunatic
Re: Pierre calcaire
En général, je remonte d'un coup jusqu'aux valeurs souhaitées, ce qui implique souvent de remonter de 2 voire 3 degrés. Si je peux, je verse le seau petit à petit du matin au soir. C'est arrivé que ce soit beaucoup plus expéditif que ça.
