Projet fat
Re: Projet fat
:chessy.gif:
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Et voilà le fat est fini et en place 😁.
Ça tourne nickel , il ne me restera plus que le test à l'eau avec rincage .
youtu.be/M3dDY2jUUpU
Danama
Re: Projet fat
Message par Danama »
Félicitation Dimm, tu as fait du bon boulot ! "number-one-45.gif"
Dimm34
Re: Projet fat
Merci à toute les personnes qui m'ont aidé 😁
Dimm34
Re: Projet fat
Test lavage 🤩🤩🤩.
youtu.be/jjQuTmkRBb8
Re: Projet fat
Je trouve que les buses sont à peine assez inclinée (il faut que le jet soit presque orthogonale à la toile)
Dimm34
Re: Projet fat
Peut être 🤔.
Ça nettoie vraiment bien par contre .
J'ai mal mit la rampe elle aurait dû être plus haute .
Je me suis renseigné chers jcm technologie pour voir si il n'aurait pas des porte buse avec angle de 90°
Sur cette vidéo elles sont moins inclinée mais beaucoup trop pret de la toile .
youtu.be/dQl607EkSWo
Dimm34
Re: Projet fat
Combien de temps je pourrais mettre entre chaque cycle pour éviter les lavages trio fréquent ?
Autre question dans ce fameux blocage de lavage, ça bloque tous le reste des commandes ( blocage pompe et uv) .
Il existe pas une autre programmation ?
Re: Projet fat
l'objectif c'est de laver en fonction de l'encrassement de la toile, au début ton eau est chargée donc ça risque d’être des lavages régulier 10/15 minutes par exemple et ensuite tu verras augmenter le temps pour arriver à une valeur de référence.
Chez moi j'ai entre 20 et 30 lavages par jour (25 en moyenne), les jours ou il y a du vent et donc des crasses dans l'eau je monte à 30, si je vois une évolution du nombre de lavage par jour alors c'est qu'il y a un problème (par exemple jetais à 50 et c’était mon tuyau en sortie de pompe de lavage qui était percé).
J'ai mis une tempo mini de 3 minutes je crois chez moi entre les lavages car quand je fais un nettoyage du collecteur je bouge la crasse et donc il faut évacuer rapidement d’où le 3 minutes (par contre j'ai rajouté en cas ou j'ai 20 lavages à suivre avec seulement 3 minutes une alarme car c'est pas normal).
C'est à toi de connaitre ton fat et bassin pour adapter tout ça.
Re: Projet fat
Cool tous ça !
Et en plus il tourne presque a l’endroit maintenant :chessy.gif:
Félicitations en tous cas pour ta persévérance "asiatique.gif"
