Jardin aquatique hors sol 2m3
- Steph62
Re: Jardin aquatique hors sol 2m3
ben voilà et en plus tu as vu que bosser sur du droit c'est mieux et quand c'est bien fait, plus besoin de réfléchir ...
(Evangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27)
Hello
Ce week-end, pose de la feutrine et de la bâche. Et si tout va bien, mise en eau.
Petites questions :
- Le feutre je peux le découper dans les coins par exemple ?
- Puis-je / Dois-je l'agrafer ou pas la peine ?
- Pour la bâche EPDM, les coins me font un peu peur. J'ai vu sur le forum des méthodes pour faire des plis nickel mais en hors sol, sur du bois, ça me parait compliqué. Si vous avez quelques liens ou explications à me fournir, je prends en vous en remerciant par avance
Petites questions :
- Benakath
Salut,
Pour le feutre tu peux le couper mais je te conseille de laisser une bande en surepaisseur.
Et pas d'agrafe, imagine qu'elle se place mal, bouge, et perce la bache. Par contre tu peux scotcher pour le maintenir en place.
Bon courage
Bon courage
Pas plus de combine que les méthodes indiquées sur le forum.
Hors sol ou pas ton bassin est sûrement un prisme droit à base bien d’équerre donc pas de problème.
Voilà c'est en eau.. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour les angles.
- Benakath
Ils ont l'air très bien tes plis. Bravo
C’est pas mal oui,
Je pensais que tu avais vu la méthode sur le forum (ou grâce à Google)
Le gros plis peut être positionné sous la bâche pour encore plus de discrétion.
Mais une fois en eau on voit plus trop ces plis, c’est le principal.
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Merci pour vos commentaires
Oui j'ai vu la méthode, je l'ai essayée, mais avec les chevilles en plastique qui dépassent du dernier rang, ça complique les mouvements de la bache et je n'ai pas trop forcé.
Comme tu le dis, une fois en haut, ça se voit quasi pas, et quand il y aura plein de plantes, encore moins
J'ai lancé le filtre +uv.
effectivement c'est déjà pas si mal (et on voit quand même les plis même s'ils sont derrière donc on peut pas faire beaucoup mieux) donc plus qu'à mettre des plantes pour camoufler et ça sera bon!
