Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand
Message par PLANTAQUA »
Par expérience, en laissant le débit d'eau dans les tuyaux en même temps que je passe le furet, il est possible de remonter des gravillons ou de petits cailloux de 15 mm de diamètre environ et cela sur 70 cm de hauteur.
Mon mari a 2 karcher, il m'a prêté le petit, il fait 110 bar, et il a du mal dans les coudes... "embarrassed.gif"
Pauvre Caliméro, c'est vraiment trop injuste ! "cry.gif"
Là je comprends mieux.
C'était l'autre qu'il fallait prendre :wink.gif:
og4
Message par og4 »
La pression c'est bien pour décrocher le saletés mais le débit c'est bien pour les emporter .
mon père avait un ancien "Karcher" qui montait à 100 bar mais il nettoyait bien mieux que son nouveau 130 bar car le volume d'eau envoyé par le nouveau est bien moins important , les saletés se détachent certes mais pour évacuer le résidus c'est bien plus long car ils se redéposent un peu plus loin alors qu'avant ils étaient entrainés par le volume d'eau qui finalement après impacte reste plus puissant à une certaine distance . (c'est certes sur le papier mieux pour la consommation d'eau et d'électricité et même de prix de l'appareil mais comme il faut y passer deux Foix plus de temps et même plus s'il y a beaucoup de déchets à évacuer )
olivier
Message par Steph62 »
vous connaissez pas les écouvillons en forme de spirale (vis d'archimède) ?
en tournant, ça avance et quand on le retire toujours tournant, ça rejette les merdas vers vous
faut juste y aller par paliers, pas tout d'un coup, sinon, ça va bourrer
je pense en avoir vu quelque part dans le temps qui se mettent sur une perceuse (pas en fer hein)
suffira de retailler pour avoir une forme d'hélice sur au moins la moitié et pas y aller comme un boeuf
Bon, le mari me prêtant son karcher + puissant, je me retourne vers Mano mano (dont Yves fait l'éloge sur son post...) pour l'achat d'un furet en m'assurant avec la réf du karcher que l'article est bien compatible.
Je commande chez eux malgré qu'ils soient 10€ plus cher qu'un autre site, car ils ont répondu à mon mail et m'ont rassurée.
Je reçois l'article, et là... "sad.gif" Rien ne correspond !!!
Je fais une réclamation et la réponse est :
"Pouvez-vous conserver le produit si nous vous offrons un remboursement de 20 % ?....."
J'ai retourné l'article à mes frais et j'attends.
Cette manière de faire m'exaspère !!!!!!!!!!
De mon point de vue, Mano mano n'est qu'un intermédiaire qui n'y connait rien du tout.
Il n'y a qu'à voir les descriptifs des matériels sur leur site ... c'est un mélange de tout et rien.
Depuis pas mal de temps, je ne regarde même plus ce site.
Effectivement il faut regarder les références et vérifier soi même, manomano c'est effectivement un centraliste et il est plus simple souvent de commander directement sur le site du revendeur.
Juju, c'est ce que je fais en général, mais là, le seul furet que proposait Karcher à un prix raisonnable fait 7m50, c'est trop court et l'embout ne correspond pas à notre référence, il faudrait de plus acheter un accessoire qui va dessus...
En attendant, j'ai commandé comme chaque année 10 litres de produit de dégradation de la vase - Espérons que ce sera efficace AUSSI dans les tuyaux.
https://etang-solution.com/traitements- ... -10_litres
Christine, je viens de faire une recherche rapide "furet pompe karcher".
Le 1er truc proposé est un furet de 15m de longueur avec un raccord convenant à une pompe karcher (on voit très bien), pour un prix de 90€ (c'est cher) chez Direct repair.
Tu sais que le furet se branche sur le pistolet et non directement sur la karcher.
Tu enfonces le raccord et tu tournes de 1/4 de tour pour verrouiller.
