Projet fat
- Dimm34
Re: Projet fat
Il y a 7koi de +- 40cm .
Ici il tourne 1fois heure avec une conso de 1,2l .
Maintenant le fat fait quand même 40 de diamètre pour 50cm de long et j'ai 3/4 de la toile qui est utilisé
Re: Projet fat
Ah, mais je viens de voir que ton bassin fait 7m³, donc ce n'est pas surprenant avec un FAT de cette dimension.
- Dimm34
Re: Projet fat
Bas oui
Normalement il passera au double d'ici quelques années pour le confort des koi.
- Dimm34
Re: Projet fat
Petit retour après 1 semaine, tous va bien ou presque
J'ai remarqué aujourd'hui que la pluie qui coule le long du tuyaux transparent pour les capteurs empêche le capteur de déclenché quand le niveau est bas
Re: Projet fat
Les capteurs ne sont pas prévus pour être sous l'eau, tu devrais couvrir ta filtration si tu veux être tranquille longtemps
Tu peux aussi régler la sensibilité des capteurs, tu avais fait l'étalonnage ?
- Dimm34
Re: Projet fat
Ah bon
J'aurais cru comme ils ont l'air complètement moulé dans le plastique.
Oui j'ai fais l'étalonnage, peut être je devrais le faire encore plus sensible.
J'ai prévu une couverture pour la totalité de la filtration, je vais bientôt faire ça .
Re: Projet fat
La petite vis c'est un potentiomètre donc si l'eau arrive dedans ça risque de déconner. Un peu de nettoyant contact et un tour de vis dans un sens et dans l'autre de temps en temps et tu pourras les faire durer longtemps.
Il faut plutôt qu'il soit moins sensible dans ton cas.
- Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki .
Mais du coup j'ai peur qu'il ne capte pas le niveau d'eau au travers du tube .
Je vais voir ça demain .
Ici j'ai mit un petit bac plastic sur le dessus et plus de problème.
Re: Projet fat
Il faut les régler sur place et tu peux simuler les gouttes d'eau pour voir si c'est bon
- Dimm34
Re: Projet fat
Oki juju j'ai fais le réglage.
Dégoûté total aujourd'hui, j'ai réinstaller mes 2 fut et quand j'ai remis en route le fat, la toile c'est déchirée à un endroit à cause d'un cailloux qui c'est coincé entre la toile et le tuyaux
Du coup je vais déjà devoir faire du rafistolage avec de la colle comme Yves
Je me demande si il ne serais pas intéressant de coller la toile avec un tape double face qui résiste à l'eau
Comment vous faites les rustines sur la toile de vos fat ?
