Projet fat
Re: Projet fat
Mince c’est couillon…
Je sais pas si la toile inox peut se recoudre ?
Dimm34
Re: Projet fat
Mdr j'en douteRevers-76- a écrit : ↑21 août 2022, 09:24 Mince c’est couillon…
Je vais essayer avec du Scotch qui résiste sous l'eau .
En faite elle c'est déchirée a partir du passage de la vis , la pression de la pompe à déchiré la toile
Re: Projet fat
J'ai eu deux petites fentes sur le bord....
Comme pour la première toile, j'ai mis un "pâté" de Tek7 et c'est reparti pour un tour....
Voir même plusieurs !!!!!!
P.S.: Ça, c'est jouable si la fente n'est pas trop grande......C'est pourquoi il faut le faire dès que l'on constate une petite déchirure
et surtout ne pas attendre que la fente s'aggrave......
Mon ancienne toile a été réparée comme ça...
les deux fentes étaient déjà présentes à l'arrivé du FAT neuf !!!! (toujours mon super fabricant!!!
J'ai changé la toile au bout de 6 ans et les "rustines" de Tek7 tenaient toujours....
Dimm34
Re: Projet fat
J'ai utilisé du ruban résistant sous l'eau ainsi que du tec7 par dessous pour être sûr que ça tienne .
Je croise les doigts
Je vais quand même attendre 24h avant de relancer pour être que que c'est bien sec.
C'est fous comment en 2 jours on voit la différence avec et sans le fat
J'ai de nouveau des déchets autour de la bdf en attente
Re: Projet fat
Si tu as des déchets autour de la bonde, ce n’est pas à cause d’un arrêt de FAT mais d’un arrêt de pompe
Dimm34
Re: Projet fat
Lol oui mais comme le fat ne fonctionnait pas , du coup il n'y avait aucune aspiration
Re: Projet fat
Difficile de comprendre
Le FAT ne fonctionne pas et il n'y a pas d'aspiration ?
Il n'y a pas de by-pass du FAT, car même si le FAT ne fonctionne pas, cela n'empêche pas la ou les pompes de fonctionner.
Re: Projet fat
Tout pareil....
Re: Projet fat
La vérité est ailleurs !
Bubule
Re: Projet fat
Je parierais que pour réparer la toile il a mis hors eau. Donc pompage arrêté. (une supposition ...)
