A quelle profondeur placer les pompes (air et aspirations d´eau)
Bonjour à tous.
C´est des question bêtes que je me pose à force de lectures, de recherches sur Google...
Question de lampe UV :
j´ai lu que pour une meilleur action faudrait la placer après le filtre à la sortie d´eau filtrée.
Mon bac de filtration la lampe UV est carrément à l´entrée du filtre.
Question de la pompe de filtration :
La mienne était posée au fond du bassin.
J´ai lu qu'il faut la laisser à +-80 cm de profondeur ?
Les diffuseurs d´air.
Les miens étaient au fond
J´ai lu qui faut ne pas les mettre au fond du bassin mais également à +-80 cm
Si vous avez des réponses à me donner je suis preneur
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Ma grand-mère m'a appris très tôt comment cueillir les étoiles : la nuit, il suffit de poser une bassine d'eau au milieu de la cour pour les avoir à ses pieds.
Re: A quelle profondeur placer les pompes (air et aspirations d´eau)
Bonjour greg89
L'uv avant ou après filtration a toujours été un réel débat.....tout dépend si tu es en gravitaire ou pompage
Pour ta pompe d'aspiration, jamais dans le fond un déboitage de tuyaux et autres et adieu poissons toujours un peu relevé.....
Tes bulleurs, les miens sont à 20 cm du fond et tout fonctionne très bien.
et pour dire juste l'inverse :
uv : tout dépend du type d uv : uv classique dans un tube : obligatoirement juste après la pompe (donc avant la filtration en pompé), uv immergé tu choisis suivant tes convictions et surtout là où tu as de la place...
La pompe : au fond du bassin pour éviter les dépôts de vase mais en prenant du bon tuyau (pas du tuyau à 2 balles spiralé qui est trop fragile)
Le diffuseur : au fond du bassin pour éviter une zone morte non brassée (sauf l'hiver où tu le places à -10/-15 cm de la surface)
Voici le modèle de mon uv. 18 watts je vais tester de faire un uv avec une lampe 38watts ( qui servait à faire des ongles en gel) pour faire un uv immergé.greg89 a écrit : ↑28 août 2022, 10:59 Bonjour à tous.
j´ai lu que pour une meilleur action faudrait le placer après le filtre à la sortie d´eau filtrée.
J´ai lu qui fallait ne pas les mettre au fond du bassin mais également à +-80 cm
Bon dimanche à tous
fred68 a écrit : ↑28 août 2022, 12:48 et pour dire juste l'inverse :
Pour le tuyau c´est du tuyaux en gros pvc épaisseur sans spirale. Super résistant.
Merci pour l´information pour les diffuseurs
.lolodu62 a écrit : ↑28 août 2022, 11:13 Bonjour greg89
Bonsoir,
Super merci pour la réponse.
J´avais déjà testé ici j´ai 2 bulleurs et avec la cascade qui envoie assez d´eau également. Je dois regarder comment mettre une vidéo car Christine me l'a dit mais je suis par smartphone. Je vais regarder à cela de plus près. Bonne soirée
on bricole pas un uv !!!!
tu as envie de t'électrocuter ????
si tu veux un uv immergé tu en achètes un mais n'essaies pas de recycler un uv classique !
Faut pas paniquer
Celui qui fait le plus mal c’est le 110v, tension et fréquence de merde
