Jardin aquatique hors sol 2m3
gomick
Re: Jardin aquatique hors sol 2m3
Message par gomick »
Petite question :
J'ai installé les planches du dessus pour rigidier l'ensemble et pour l'esthétique. Est-ce que je peux couper la bache sous le morceau de bois ou dois-je attendre ou couper plus bas ? Je pourrais éventuellement visser des planches ou des baguettes pour faire les finitions.
Kenshirlo
Message par Kenshirlo »
Hello gomick,
Alors quoi de neuf? Des photos du rendu final?
Bien à toi
gomick
Je n'ai pas encore coupé la bâche.
Je ferai quelques photos après mon retour de vacances mais pour l'instant, je n'ai mis que de l'élodée et cératophyllum, avec le filtre qui tourne pour cycler l'azote.
gomick
Hello,
Hier, nous sommes allé chercher :
- 10 Shubunkin
- une quinzaine de plantes avec terreau et gravier.
J'ai déjà rempoté quelques plantes et vient maintenant le temps de les placer dans le bassin.
J'ai dénudé du fil électrique (1.5mm²) que j'ai placé de façon à soutenir le panier plastique et ce même fil passe au dessus du bassin pour venir se fixer avec des vis sur la paroi extérieure du bassin.
Ca fonctionne bien, mais ce n'est pas très esthétique, surement parce que j 'ai mis les vis trop bas et qu'on voit le fil et les vis.
Mais je pensais à un autre système, celui de combiner plusieurs équerres pour former ce genre de support :
l'avantage c'est que c'est réglable en fonction de la taille du panier ou de la profondeur souhaitée.
Question :
Est-ce que je dois prendre impérativement de l'inox ou bien de l'acier galva ça peut le faire ?
Si vous avez d'autres "trucs" pour accrocher les paniers au bord des bassins hors sol, je prends aussi :chessy.gif:
Merci d'avance pour votre aide,
Michel86
Message par Michel86 »
Galva...bof ! Inox...mieux que bof ! Solution en polymère : bonne piste, à étudier.
Et tu penses que ça sera moins visible que des petits câbles ?
gomick
Revers-76- a écrit : 28 août 2022, 08:54 Et tu penses que ça sera moins visible que des petits câbles ?
Excellent remarque ! Je vais tacher d'optimiser l'emplacement des vis pour cacher au mieux ;)
og4
Message par og4 »
Il n'y aurait pas du cuivre dans les câbles électrique , il me semble qu'il était possible de piquer un morceau de fil électrique dans une tige de pied de tomate pour éviter le mildiou . N'y aurait il pas un risque à moyen terme que du cuivre soit libérer dans le bassin ?
olivier
hé les gars, il ne faut pas psyhcoter non plus..... "huh.gif"
C'est vrai que le cuivre n'est pas bon pour nos poipois, mais deux bouts de fils électrique,
surtout qu'il y a en plus un isolant plastique autour, ne vont pas perturber l'équilibre de votre bassin!!!!!.. :naughty: :naughty:
Allons allons, un peu de sérieux quand meme!!!... :whistle: :whistle:
Michel86
+1 avec Yves
Va falloir calmer le jeu :whistle:
