Création nouveau bassin
Cedd62370
Re: Création nouveau bassin
Message par Cedd62370 »
Rgz a écrit : 09 sept. 2022, 20:01 Salute,
Tu as lu les reportages des dernières constructions sur le forum? Par exemple la construction de L’Espadon?
Édit: https://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=160
Non je vais aller voir..
Pour éviter les plis il faut ne pas mettre de bâche :smiley.gif:
Il faut éviter les formes complexe et les paliers.
Sinon il faut faire de l’origami pour rassembler les petits plis dans un gros plis et coller.
Coller les plis est recommandé surtout de 20cm sous le niveau d’eau à 10 ou 20cm au dessus pour éviter les pertes d’eau par capillarité.
Les gros plis gagnent à être entièrement collés pour éviter des zone morte en dessous avec accumulation de vase et prolifération de mauvaises bactéries.
Quand la bâche est bien dégrossi pour le positionnement, quelques cm d’eau permettent de la plaquer et tirer plus facilement sur les plis sans tous bouger.
T’inquiètes pas trop non plus, les plis ne se voient pas beaucoup une fois en eau.
Regardes aussi mon sujet 3m3 dans la signature, tu verras une pose de bâche bien ambitieuse et quelques erreurs à éviter.
Cedd62370
Bonjour, ok merci pour les infos🙂👍 je l ai justement rempli un peu et j ai colle le plus gros des plis et c est vrai qu ils disparaissent en remplissant..
Cedd62370
Cedd62370 a écrit : 10 sept. 2022, 11:36 Bonjour, ok merci pour les infos🙂👍 je l ai justement rempli un peu et j ai colle le plus gros des plis et c est vrai qu ils disparaissent en remplissant..
Bonjour, j ai un soucis pour raccorder ma pompe au filtre ( je mettrai mon uv après .)
Le passe paroi est comme sur la photo côté extérieur il n y a que les vis et j hésite à l enlever car il est bien fixé...un conseil? Voir photo..
Le diamètre du passe paroi a l intérieur est de 50 et le tuyau de sortie de pompe en 40
un manchon epdm réduit 50/40 que tu mets dans le filtre https://www.bassin-baignade.eu/fr/racco ... xible.html
juju18 a écrit : 13 sept. 2022, 17:25 un manchon epdm réduit 50/40 que tu mets dans le filtre https://www.bassin-baignade.eu/fr/racco ... xible.html
L'inverse c est mieux pour limiter les pertes de charges...tu passes de 40 à 50 en sortie de pompe avec un réducteur PVC
Par contre...tu as abandonné le gravitaire ????
et où places tu l'uv ?
Cedd62370
fred68 a écrit : 13 sept. 2022, 17:35
Ok pour le 50 par contre je dois bien démonter ce passe paroi car il est a l' envers non?
Oui je suis parti sur du pompé pour éviter les risques de fuite avec une bdf . L UV je vais le mettre bientôt , c est juste pour démarrer le filtre pour le moment
non il n'est pas à l'envers...tu peux prendre une photo du coté extérieur du filtre
Les passes parois de ce type sont des femelles des deux côtés. La longueur c’est pour offrir une bonne surface de collage.
Cedd62370
fred68 a écrit : 13 sept. 2022, 18:02 non il n'est pas à l'envers...tu peux prendre une photo du coté extérieur du filtre
Côté extérieur du filtre il n y a rien juste le trou et les vis qui tiennent le passé paroi
