Agrandissement bassin
Re: Agrandissement bassin
J ai acheté le matériel en écoutant un copain qui m a conseillé mais au niveau du Fap il ne s’y connaît pas plus que ça
Je pense que ce que j’ai acheté est quand même pas mal pour mon Bassin .
Je sais que je suis limite qu’il me faudrait un deuxième cubi de mille litres mais bon …
Je suis limité niveau budget quand même. Donc maintenant je suis obligé de faire avec ce que j’ai.
Ceux qui voudront m aider , je les remercie d’avance
Et désolé d’être speed mais je suis en pleine installation
J’ai un métier très prenant et quand j’ai un creux c’est là que je peux faire certaines choses.
Merci de votre compréhension
Bon on va essayer de dépatouiller ça
Ton UV c’est un UV pression il me semble comprendre donc il faut une pompe pour y faire circuler l’eau. Là tu l’as placer le long du multichambres, ces UV sont trop petit en diamètre pour fonctionner en gravitaire.
Il va falloir le placer après ta pompe.
Donc dans l’ordre pour ta configuration.
BASSIN > FAT > POMPE > UV > BIO (cubi arrivée en haut avec un T de mise à l’air libre pour éviter un syphonage quand la pompe s’arrête) > BIO (multichambre mais le vortex tu peux y mettre un moving bed car après le FAT il servira a rien)
L’idéal serait deux pompes et de séparer les deux filtres bio ou mettre un Y pour envoyer l’eau vers les deux filtres bio séparément. Ça serait plus efficace et plus facile à gérer niveau débit etc…
Merci revers 76
Je vais essayer de refaire un croquis pour être sur d'avoir bien compris .
Le fat en gravitaire après le bassin et pompe après , tu me confirmes que c est mieux que de mettre la pompe avant le fat sur le côté du cubi en hauteur ?
Que l eau soit pulsée dans le fat ou aspirée si je mets comme on a dit , après le fat , ça ne change rien niveau qualité de l’utilisation ?
Pour l uv que je voulais mettre il est dans un tube inox en 70 w et je mets une petite pompe dédiée pour lui .
Dans le fat j'ai un uv de 40 w
Dans les filtres des bulleurs
Bonjour je recherche des potes à immerger dans mon bassin
Des leds de couleur si possible
J’ai un liner donc il me faut des spots passe paroi
Malgré tous les sujets sur ce site je ne trouve pas ce qu’il me faut
Avez-vous un lien à me proposer ?
Je vous remercie d’avance
Thomas
Thomas
Pourquoi t as pas d amis ???
OK je sors...
Moi je boude, 4 mois sans même une petite photo des avancées…
Nouvelle règle à moi
Une question contre une image
Comme ça ça me fait de la lecture au petit déjeuner
Pouvez vous m aider ?
Modifié en dernier par Tomtom45 le 14 sept. 2022, 07:21, modifié 1 fois.
Je n’ai pas vraiment avancé j’ai mis deux bondes de fond en 110 mm et un skimmer sur un côté
Là je lisse un peu les parois avec de la boue et de la chaux avant de mettre le liner car rien n est régulier c est plein de cailloux de remblais
Il faut absolument que je me commande des spots pour liner rapidement et de couleur
Qui peut m aider pour les spots ?
Il faut regarder dans les spots de piscine je pense mais c'est pas donné
