Agrandissement bassin
Dimm34
Re: Agrandissement bassin
Message par Dimm34 »
J'avoue que ça a l'air top ce truc 😄
On a un grand spécialiste du PEHD ici mais il reste très discret :wink.gif:
C’est plein d’avantages mais pas que.
Le PEHD c’est incroyablement résistant mais il se dilate et se déforme énormément avec la température.
Il faut en tenir compte quand on l’utilise.
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
Oui ça se dilate avec la chaleur et donc ça se rétracte. il suffit juste de rabattre des grandes bordures c’est tout.
Et laisser quelques petites bosses et ne pas le tendre à la pose qu’il puisse prendre sa place quand on le remplit en se plaquant contre les parois.
Quand il est en eau ça ne bouge pratiquement pas .
dès que j’ai un petit moment j essaye de mettre des petites vidéos si je peux pour vous montrer comment on soude la bâche .mais on pas réussi à envoyer de vidéos pour l instant, on fait comment ?
Il faut mettre sur youtube avant.
C'est vendu en rouleau ?
Tomtom45
YouTube je n’ai pas de compte ça va être compliqué .
Oui ça se vend en rouleau pour les professionnels
Mais bon il faut faire des soudures avec des machines hors de prix : 7000 € pour la machine double soudure à 400°
Et pour la machine à mains , pour les réparations ou on est obligé de mettre des patchs , Ça coûte également cher.
En plus il faut prévoir un chalumeau portable qui ne coûte pas grand-chose
Tomtom45
Plus que 2/3 soudures en haut et fini
Tombé en panne de camelote 😋
Tomtom45
"shocked.gif" C'est déjà super !
Tomtom45
Bonjour à tous,
Je vais mettre des photos quand j’y arriverais.
J’ai fait toute mon installation bassin
filtre à tambour sous le niveau d eau avec sa propre pompe de rinçage dédié également
ainsi que la pompe osaga au cul du tambour.
À l’arrivée du tambour, j’ai deux bondes de fond reliées sur un tuyau, de 110 mm d’un côté et un skimmer avec un tuyau de 63 sur la deuxième sortie
L’autre côté, j’ai ma pompe Osaka , 25 000/30 000 l/h
Bien sûr, je vais déplacer le capteur dans le compartiment tambour.
Quand j’allume ma pompe même à 30 % de sa capacité, le filtre à tambour se vide et j’aspire de l’air en même tant que de l’eau dans la pompe.
Avez-vous une solution ?
Tomtom45
