Création nouveau bassin
Cedd62370
Re: Création nouveau bassin
Message par Cedd62370 »
Revers-76- a écrit : 13 sept. 2022, 19:19 Les passes parois de ce type sont des femelles des deux côtés. La longueur c’est pour offrir une bonne surface de collage.
C est bon j' ai compris faut que j arrive côté extérieur avec du PVC diamètre 50 avec une réduction 40/ 50 sortie pompe car mon tuyau de pompe est en 40 et voilà. Je mettrai le filtre UV ensuite car je suis absent 10 jours c est juste pour le démarrer ..
Un nouveau filtre et tu parts 10 jours… attention que ça ne fuît pas !
Cedd62370
Revers-76- a écrit : 14 sept. 2022, 16:40 Un nouveau filtre et tu parts 10 jours… attention que ça ne fuît pas !
oui! quelqu'un va surveiller!
Cedd62370
La sortie de mon filtre est en diamètre 100 et je vois que souvent l alimentation des lames d eau est en 40mm ,ça n occasionne pas trop de perte de charge? Pas grave peut être après le filtre...
J avais une lame a mon ancien bassin alimentée en diamètre 100 mais là je ne pourrai pas l adapter...
La lame d’eau en 40 c’est pour mettre après une pompe. Pas en gravitaire.
Cedd62370
Revers-76- a écrit : 11 oct. 2022, 22:04 La lame d’eau en 40 c’est pour mettre après une pompe. Pas en gravitaire.
D accord mais je ne suis pas en gravitaire je suis en pompé finalement par soucis de simplicité
Cedd62370 a écrit : 12 oct. 2022, 05:56
J’ai dis que la lame d’eau doit être mise après une pompe.
Peux importe que tu sois en pompé ou en gravitaire.
Pompe-Tuyau-lame d’eau
Si tu branche la sortie de ton filtre sur la lame d’eau… le filtre va déborder car l’eau ne pourra pas évacuer assez vite par un diamètre 40.
Encore une fois (par que pour toi mais pour tous ceux qui on des questions), un plan de l’installation nous aiderait à mieux comprendre et mieux t’aider.
Cedd62370
Revers-76- a écrit : 12 oct. 2022, 06:54
Voilà une photo
Pompe 8000 l filtre uv75 w et filtre 4 chambres
Avec une sortie diamètre 100 et on voit l évacuation par le tuyau diamètre 100 pour le moment dans le bassin , je n' ai pas l intention de mettre une seconde pompe a la sortie du filtre pour alimenter la lame d eau , donc oui voilà pourquoi je posais la question car en alimentant une lame d eau de longueur 60 cm avec une entrei diamètre 40 si ça conviendra ..risque de débordement du filtre.. cette partie sera en terrasse bois avec la lame intégrée comme sur la seconde photo
Le mieux serait une lame d’eau DIY
Cedd62370
Revers-76- a écrit : 12 oct. 2022, 16:49 Le mieux serait une lame d’eau DIY
D'accord je vais regarder...
