Les skimmer tubes s’adaptent à la hauteur d’eau plus ou moins 15cm environ.
La partie haute flotte et coulisse sur le tube.
Bassin dans la Drome des collines
Re: Bassin dans la Drome des collines
ouai Revers j'ai vu ça sur les sites de revendeurs. Ca à l'air pas trop mal comme système, et si j'en mettais un à chaque angle (un discret dans la zone de lagunage?
C’est pas une idée top de mettre un retour en 110 pour plusieurs skimmers. Si tu veux un miroir propre, tu dois garder beaucoup de débit au skimmer, donc 3 ou 4 sur le même tuyau va te diviser le débit par 3 ou 4. Mais c’est faisable. L’idéal serait un skimmer un tuyau.
Effectivement, on ne mets JAMAIS deux bondes ou deux skimmers sur un meme tube de 110...Rgz a écrit : ↑26 oct. 2022, 19:21 C’est pas une idée top de mettre un retour en 110 pour plusieurs skimmers. Si tu veux un miroir propre, tu dois garder beaucoup de débit au skimmer, donc 3 ou 4 sur le même tuyau va te diviser le débit par 3 ou 4. Mais c’est faisable. L’idéal serait un skimmer un tuyau.
CELA NE MARCHE PAS !!!!!!!!!!!!
"Y'en a qu'on essayé ", ba elle à eu des problèmes.... et ça n'a pas marché !!!!!!........
C’est discret et efficace mais effectivement il ne faut pas en relier plusieurs ensemble.
Pour un bassin de baignade ça pourrait gêner quand même.
Un modèle encastré ne dépasse pas dans le volume d’eau et le niveau peut aussi varier de plusieurs cm.
