FAG en mode gravitaire en été
Stephane
Re: FAG en mode gravitaire en été
Message par Stephane »
Salut,
J’ai acheté un fag supersieve il y a pas longtemps :
Comme dit rgz il y’a un trait à 4 cm du haut. C’est le niveau du miroir à respecter.
Installer un niveau constant avec une vanne à flotteur serai bien pour toi.
Pourquoi tu laisse le niveau d’eau baisser ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Drossham
Message par Drossham »
Salut,
Je ne souhaite pas mettre (ou alors le moins possible) de l'eau du réseau dans mon bassin. L'eau de pluie c'est pas conseillée et ma cuve de 7 m3, même en Normandie, me permet pas de passer la période estivale. Elle est utilisée pour les WC, machine à laver et potager.
Par contre je reviens sur cette histoire de vanne, en plaçant le FAG plus bas que le niveau miroir et en réglant le débit au mieux avec cette vanne, en théorie on devrait pouvoir alimenter le filtre gravitaire toute l'année ?
Benoît
Et théorie oui…
Mais que se passe-t’il si la pompe est stoppée ?
Tu perds tout ou partie de cette précieuse eau en fonction de l’installation.
Il y a mille façon de procéder.
La plus simple est souvent la meilleure.
Stephane
Drossham a écrit : 03 déc. 2022, 10:08 Salut,
Benoît
Négatif, pas sur un fag superseive
Impossible de régler ta vanne pile poil au débit utilisé par ta pompe. Tu vas obligatoirement avoir un changement de débit ou d’un moment :
Résultat.: Si ta vanne est trop ouverte, ton filtre va déborder
Si ta vanne est trop fermer, tu va bousiller ta pompe , elle va cavité !!
Une chambre à air de tracteur dans le fond du bassin attaché via la bonde de fond, tu vas pas trouver de solution évidente. "liprsrsealed.gif"
Tu passes en pompé ou tu remets de l'eau ou tu rebouches le bassin... :wink.gif:
