Démoussage de toiture
Il est question de démoussage sur la toiture du bâtiment qui est en surplomb du bassin.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un produit non toxique pour les poissons, s'il venait à en couler par mégarde dans le bassin ?
Re: Démoussage de toiture
J'ai entendu parler d'une technique ancienne qui permettrait d'éviter la formation de mousses sur les toitures sans utiliser de produits chimiques. Il suffirait de tendre un fil de cuivre au niveau de faitage. La pluie oxyde bien entendu celui-ci et l'oxyde de cuivre qui dégouline sur les tuiles serait un très bon antimousse et lichen.
A vérifier.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
A vérifier.
Oui, L'huile de coude......
Faut pas rêver ma Christine, pour "bruler" la mousse, tu ne trouveras aucun produit complétement inoffensif!!!
A moins de gratter les tuiles à la main......
Sinon, tu prends un rouleau de polyane, c'est pas cher ........
Tu place sous le bord du toit une bande de polyane qui récupérera le maximum de ce qui coulera du toit, je ne vois pas vraiment d'autre solution.....
Il y a ca
http://fr.jardins-animes.com/natura-pui ... -1189.html
La difficulté
-température superieure a 15°
Et...qu'il ne pleuvent pas pendant quelques jours le temps que le produit agisse
La difficulté
ardec60 a écrit :J'ai entendu parler d'une technique ancienne qui permettrait d'éviter la formation de mousses sur les toitures sans utiliser de produits chimiques. Il suffirait de tendre un fil de cuivre au niveau de faitage. La pluie oxyde bien entendu celui-ci et l'oxyde de cuivre qui dégouline sur les tuiles serait un très bon antimousse et lichen.
A vérifier.
Oui, j'ai souvent entedu dire cela à propos du fil de cuivre... Je pense que c'est sourtout valable dans le cas des toits en chaume.
A vrai dire, dans notre cas, ce n'est pas de la mousse mais des lychens... La toiture étant très pentue, la mousse ne tient pas.
Yves83 a écrit :Oui, L'huile de coude......![]()
A moins de gratter les tuiles à la main......![]()
Nous aurons fait mettre les gouttières avant toute intervention.
T45 a écrit :mets de l'acide citrique
Avec un peu de rhum...
Et, un "ti-punch" pour mes kois !!
