RAS a écrit : ↑10 mars 2023, 16:21 Le calcul d'une filtration se fait en fonction de la population du bassin
J'ai utilisé l'outil de calcul du forum en fonction de ma population et volume d'eau
Pour comprendre et te conseiller il serait bien d'ajouter :
- une photo du bassin actuel je publie ça juste après
- un plan de ce que tu souhaiterais avec les dimensions
- pourquoi cette extension pour le bien etre des koïs
- la population que tu envisage rien de plus qu'actuel ement 2 koï et 6 PR
un volume de 4m3 + 1m3 par koï, une longueur/largeur de nage... 100L.par PR.
c'est pour cela que je vise les 7,5 m3
3 Filtration industrielle ou fait main
Je touche a tout je suis tres manuel, j'aime autant me la faire moi meme sur mesure
5 Modes de Filtration. En résumé
- Tu es en pompé. oui
- Gravitaire : bonde de fond et skimmer qui emmènent l'eau dans la filtration par gravité, renvoi de l'eau par une pompe.
- Semi Gravitaire : bonde de fond puis pompé. Avantage : la filtration peut etre en partie deportée.
http://www.forum-bassin.com/eb/?title=L ... filtration
je compte conserver ma bache actuelle donc dans le cas d'une bonde de fond ce ne serait pas pas une vraie mais une inversée posée au fond
6 Emplacement de l'UV
Juste parce que cela te pose un problème de démontage du FAG. Il y a plusieurs positions possibles. Tu peux la mettre apres l'edouna.mais du coup je sors de mon filtre en 40 et plus en 63![]()
Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3
en cours de réflexion).
Bassin quand j'ai emménagé
Le but étant de garder le bassin existant pour ne pas tout refaire et de faire un passage ( trait bleu sur le dessin) entre le nouveau et l'actuel.
Bassin maintenant
Projet d'extension 3,5m3 ( la partie 3.9m2)
La partie 4m2 fait 80 cm de profondeur, la 1,44 fait 50 cm et l'extension 3.9 m2 entre 80 cm et 1 mètre.Le but étant de garder le bassin existant pour ne pas tout refaire et de faire un passage ( trait bleu sur le dessin) entre le nouveau et l'actuel.
Sympa se petit coin de fraîcheur
C’est bien de faire un plan car au delà du volume ça fait apparaître d’autres difficultés.
Pour une filtration efficace, il faut une bonne circulation de l’eau afin d’éviter des zones dites mortes (eau stagnante, manque d’oxygénation, apparition de vase et bactéries pathogènes)
La forme du bassin n’est pas des plus simple pour faire « tourner » l’eau (bien que jolie)
La marche au milieu enfonce le clou…
Il faudrait donc deux aspirations au fond dans chaque zone a 80cm.
Soit deux bondes de fonds, soit deux pompes.
Ou alors supprimer la marche à 50cm de fond pour amener le tous à 80cm.
Avec 80cm de fond c’est pas non plus énorme (pas de Koïs malheureusement)
Les PR sont bien moins difficiles.
Je précise sur ce schéma le circuit d'eau. Arrivée départ.
80 cm ce n'est pas assez pour quelle raison ? L'hiver ? Ici l'eau ne descends jamais en dessous de 4 voir rarement 2°.
Bon en gros le mieux je met tout le monde dans une cuve de 1000 litres le temps de tout casser et de tout refaire. On est bien loin de mon projet de départ
Dernière question après je vais méditer sur tout ça avant de revenir avec un projet concret.
Il vaut mieux une filtration pompée avec FAG ou une gravitaire sans FAG qui arrive directement dans les brosses ?
Pas d'éclairage dans l'eau, moi je ne dors pas avec la lumière là nuit
- Dimm34
Le gel oui déjà, après tu pense que une koi de 60cm serait bien dans 80cm de profondeur ?
Très jolie de nuit aussi!
La forme complexe c’est pas grave, c’est original et sympa. Un peu galère pour y poser un bâche mais pas impossible.
Le point le plus embêtant c’est la zone à 50cm.
Ça fait une marche entre des deux zone à 80cm.
Là où il n’y aura pas de pompe ou BDF la vase va se déposer.
Je vote pour gravitaire avec brosses plutôt que pompé et FAG.
Tu peux aussi faire un semi gravitaire.
BDF>cuve enterrée> pompe>UV>FAG >bio>retour bassin.
Dimm...tu situes bien Avignon ???
côté température pas de pb avec 80 cm même si il faudra bien ombrager l'été.
Mais je rejoins Revers, avec une zone à 1m puis 50 cm puis 80 cm ça va être compliqué
Les déchets vont stagner, il faudra passer l'aspirateur.
2 bdf sur un si petit volume j y crois pas...2 pompes pourquoi pas...
Pour le volume tu peux tenir 3 ou 4 kois et une dizaine de PR (faudra faire du ménage régulièrement)
Pour le FAG, ça dépend des plantes...si tu as bcp de plantes, il faut un FAG (gros déchets) sinon les brosses peuvent suffire.
Regardes le semi gravitaire si tu veux limiter les coûts...c est pas idiot mis à part l'esthétique.
- Dimm34
Oui oui je situe . Je sais que ce n'est pas un problème à Avignon
Merci à tous pour vos conseils, je suis bien loin de mon projet initial mais ce qui importe c'est le bien etre de mes Koï.
Donc au lieu de faire les modifs prévues au départ je vais budgetiser et attendre le printemps prochain pour refaire entièrement le bassin. Je devrais pouvoir obtenir 10m3 et passer en semi gravitaire.
Je reviendrais pour vos conseils en temps voulu quand j'aurai la liste du matériel et la configuration envisagée.
Je suis intéressé par les pompes Aqua forte DM vario en 10000 ou en 22000.
