Petit bassin poissons 5m3
Re: Petit bassin poissons 5m3
Creuse,creuse, creuse… tant que peu
Le plus profond possible sera le mieux
Pour remplacer la pioche, tu peux essayer avec un gros Perfo avec pointe plate
Lieux: coteaux du lyonnais
J’ai un 10m3 et l’hiver au mini je tourne à 8000l/h, bien suffisant pour le bassin mais il faut pas moins pour pouvoir aspirer les déchets dans les toyox en 110. Ça doit pas mal se déposer dans ces toyox quand même, du coût des le début du printemps c’est aspiration et nettoyage de ces dépôts.
L’été je monte à 11000l/h.
Pour creuser, un petit marteau piqueur m’a bien aidé aussi.
Attention à la proportion surface profondeur quand même. Faut pas faire une fose de plongée pour avoir de bons échanges gazeux entre l’air et l’eau.
Ca fait plaisir de voir un jeune aussi motivé, et surtout qui écoute les conseils des "anciens", ou dit autrement ceux qui ont un peu plus d'expérience ...
Bon courage.
Bon courage.
J'ai une question concernant ma pompe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&i ... 0c96658821
c'est une pompe avec un débit de 6500 l/h dans un bassin de 10m3 avec 3 koïs
Est ce que cela suffit ?
Bon, le lien ne fonctionne pas mais pour te donner une réponse ....Kezakoi a écrit : ↑06 mars 2023, 20:49 Bonjour
Une pompe de 6500L/h pour un 10m3...c'est vraiment un peu juste...
Surtout que c'est le débit annoncé... Forcement avec les pertes de charges,
Tu vas tourner certainement vers 3500/4000L/h maxi, ça va vraiment être court...
Effectivement c’est un peu juste quand même en puissance pour pouvoir entretenir des koïs.
On vise à passer le volume en 1h pour les petits bassins (car pas beaucoup d’inertie)
Perd pas de vue que derrière la pompe il te faudra un UV (3w/m3 mini), un filtre mécanique et un filtre bio (1m3 serait bien en volume pour installer la bio en TJ)
Ca y est après des heures de travail, j'ai enfin terminé de creuser !
Il me reste à creuser pour la bonde de fond et couper toutes les racines qui dépassent et je pourrais mettre la bâche.
On est allée acheter 3 cuves de 300L
Je vais renvoyer la pompe oplus 6500 et je pense prendre une vario 10 000 est ce que cela suffit ?
Concernant la pompe à air: quelle puissance dois-je prévoir ?
A bientôt.
A bientôt.
Et le trou ça donne quoi et quel volume ?
- Dimm34
La pompe aquaforte que tu as pris c'est pas le meilleur choix, elle est peut être pas chers mais par contre regarde la consomation
