Projet 25m3 edpm
Dimm34
Re: Projet 25m3 edpm
Message par Dimm34 »
Non c'est un tuyaux pehd il faut une colle spécial pour coller le pehd et le pvc ensemble
Chez nos pros on trouve des colles pour PVC-PVC (rigide et souple) de la colle PVC-ABS.
Le tuyau plymouth en PEHD ne se colle pas bien je crois…
En général on le sertit. La soudure est possible mais pour un particulier c’est pas facile.
Des fois il faut pas chercher midi à 14h.
Il y a du matériel adapté en fonction des usages.
Attention donc aux fausses bonnes idées qui paraissent économiques au début.
Pour ton cas il faudrait d’abord un raccord intermédiaire.
Ensuite c’est pas encore gagné… car le polypropylène ne se colle pas bien non plus au PVC…
https://www.sdbpro.fr/assembler-pvc-pol ... propylene/
Stephane
Message par Stephane »
Merci pour vos réponses .
Je vais passer la liaison pompe - Superbead en PVC
Et pour le diamètre?, j’ai un doute pour le 63, (j’avais prévu ) j’ai peur que ce soit trop petit pour la pompe de 25 m³/h?
Info :La liaison est très courte. La pompe est à côté du Superbead et il y a deux coudes de 90.
Lieux: coteaux du lyonnais
Bubule
Message par Bubule »
Coucou,
Par principe, je limite au maximum les pertes de charges. Le but, hormis le débit max attendu, c'est d'économiser en énergie. Surtout que le fonctionnement est h24/24.
Donc si tu as le choix, prends le plus gros. Et limite les coudes. Ou prends des larges si tu as la place.
Stephane
Bubule a écrit : 02 avr. 2023, 17:34 Coucou,
Merci bubule
Je vais partir sur du 90
Stephane
Évolution du chantier :
La maçonnerie est fini 💪🏻😅
Stephane
Stephane
J’ai un pote qui a une foreuse pour faire les trous dans le béton armé 👍
Dimm34
Beau boulot 😁.
Ps: on appelle ça une carroteuse :chessy.gif:
Michel86
Message par Michel86 »
Les carottes sont cuites :chessy.gif:
