Projet fat
Re: Projet fat
Bonsoir a tous
Bon ,je voudrai pas empieter sur le projet a dimm
Mais juste une question,sur un tambour,vaut mieux t'il travailler les lumières en decoupe a l'horizontale ou a la verticale????? Merci de vos reponses
Nouvelle cuve,du même diametre de haut en bas
Projet de changement de tambour de d400 a 650mm
- KEV37
Re: Projet fat
Moi je dis le mieux, c’est les découpes en nid-d’abeilles… Lol
Re: Projet fat
Merci kev pour ta réponse rapide,mais je suis pas équipé comme un pro pour decoupe lazer....mdr
Cdt Lolo
Cdt Lolo
- KEV37
Re: Projet fat
C’était une boutade ! Concrètement le mieux est la découpe qui te donnera la plus grande surface de filtration après peu importe le sens …
Re: Projet fat
Moi je préfère vertical ça fait moins de bruit quand tu as un lavage car à chaque barre horizontal le flux est bloqué et ça éclabousse donc vertical.
Re: Projet fat
Bonsoir juju
Oui certainement,mais entre chaque lumière verticale,il y aura toujours une barre horizontale,mais beaucoup moins que des lumières horizontale.....c mon avis!!!
- Dimm34
Re: Projet fat
Je pense que si je devrais le refaire bas je ferais tout des trous rond à la cloche pour gagner un max de surface de toile .
Autre chose avec les dimensions de mon fat théoriquement je peu aller jusque 25m3 non ?
Re: Projet fat
Nicolas a reussi le fameux nid d'abeille,un poil lourd je pense!!!!
- Dimm34
Re: Projet fat
Ça dois coûter une blinde pour faire ça.
Re: Projet fat
Moi j'hésite entre forme rectangulaire par le haut
Et rectangulaire par le haut avec arrondi....?????
