Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
lolodu62
Re: Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par lolodu62 »
Prevu a l' intérieur,profil carre en pvc 25x25 creux avec des rivets inox pour augmenter la rigidite et fixer une brosse pour ramener la merde correctement au centre de la goulotte,un peu comme la marque inazuma...
lolodu62
A l'arrière couronne de 50cm et toujours entrainement par moteur portail coulissant
Toile 75 microns,les tarifs piquent aux yeux.....179 cm de perimetre.
Message par PLANTAQUA »
Enfin quelqu'un qui découpe des ouvertures sans concentration de contraintes (sans angle vifs) "number-one-45.gif"
Par contre, à mon goût, la surface des ouverture est trop grande, la toile inox va forcément se détendre, et si elle se détend la maille ne sera plus de 60 micron ...
En revanche, qu'est ce que vous me faite peur avec si peu de matière entre les ouvertures surtout avec si peu d'épaisseur de plastique !!!
Sinon, pour information, mon tambour inox est entrainé par un moteur 100W 24 Vdc 3000tr/mn sur un réducteur roue-vis sans fin, ce qui donne environ 1 tour de tambour en 8 secondes.
Et depuis 4 ans aucun problème, le tambour se met en rotation entre 1 heure et 1/2 heure.
lolodu62
Merci plantaqua pour ces précisions....
Je vai faire le maxi ,pour le garder le plus longtemps possible...
Nickel ça "number-one-45.gif"
Pas trop souple une fois dépouillé ?
lolodu62
Bonjour juju,comment vas tu????
Pour les decoupes j'ai suivi tes conseils 85x160mm
Une fois coupees,reste bien rond ,je vais placer sous chaque lumieres a l'interieur 10 longueurs de pvc de 1m nf d32 ,rabotes sur un cote pour avoir un bon plat entre les separations des lumieres du cylindre et gagner en legerete...et eviter toutes torsions!!!!
A savoir,que je met toujours une difference de niveau de 3cm dans le tambour avant un nettoyage.....au max
(Mode pompage) pour l'instant!!!
lolodu62 a écrit : 19 avr. 2023, 09:30
ATTENTION:
Cela va faire plein de nids à merde, less saloperies qui arrivent dans le tambour
vont se "bloquer" contre tes rigidifieurs....... :undecided: :undecided:
Ce n'est pas pour moi une très bonne idée.... :whistle: :whistle:
lolodu62
Bonjour Yves,comment vas tu?????
Ok pour cette reflexion,je vai plutot renforcer sur l'extérieur avec un grillage en petit carre plastifie blanc ,il y aura une tension pour la toile,et une tension pour ce grillage....mais encore merci Yves de suivre de pret nos bricolages pour évité de regretter par la suite...
Pas de quoi...... Si on peu rendre service.... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
PS: Je t'envoie par MP mon RIB pour le versement des "royalties"..... :chessy.gif: :chessy.gif:
Le grillage est une bien meilleure idée.....
lolodu62
Un jour si je descends par chez toi,avec un pack de binouse a ma retraite apres 64ans.....mdr malheureusement!!!!! Prends soins de toi....
