Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Re: Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Ok merci dimm34, mais je ne comprends pas,comment la toile peut rester tendues,juste en mettant tous les 2 alvéoles des renforts,cela donne aucune tension a la toile.....je peux me tromper!!!!
Alors, oui la toile est perforée par les vis..Une fois qu'elle est bien tendue, tu places la barette et par les trous prévus pour les vis, un petit coup de poinçon et la vis se met en place tout simplement.
Ce n'est pas forcement évident de bien tendre la toile sur tout le périmètre du tambour....
Avec les barrettes, c'est un jeu d'enfant... La preuve, j'y arrive !!!!!
Tu fixes la premiere barrette, tu tournes un peu le tambour et tu le bloque.
Chez moi, il y a environ 25cm entre les barrettes. tu tends "gentiment" à la main la toile et tu places une barrette avec deux ou trois serre-joint plus loin à la place de la troisième......
Ne serres pas la barrette comme un malade, tu la laisse légèrement "glissante", cela tu permets de tendre ta toile en tirant avec précaution dessus...Une fois bien tendue tu peu serrer un peu plus pour ne plus qu'elle bouge.
Tu viens tranquillou placer la deuxième et faisant les trous à travers pour les vis.
La deuxième est bien en place, elle pince parfaitement ta toile qui est tendue correctement.
...Et tu recommences l'opération avec les suivantes.....
Pas compliqué non????......
Alors bien sur, tu as pris soin d'avoir une toile un peu plus grande en largeur..
Une fois le tour fait tu coupes le surplus de toile sur les cotés et tu viens passer un serre-flex qui assure le serrage des bords extérieurs sur le tambour.
C'est important de laisser dépasser un peu la toile car si tu n'est pas parfaitement parallèle à la fixation de la premiere, tu risques d'être mal au fair et a mesure que tu tournes....
Perso je prends environ 5/6 cm de plus réparti au début de chaque coté et je coupe au cutter bien le long du bord, c'est nickel !!!
Avec ce système, je change ma toile sans meme vider l'eau du tambour, En 1/4 d'heure c'est bâclé !!
Super,Yves toujours de tres bon conseils...
Je viens de cder mes raidisseurs en pehd de 15x30mm de forme rectangulaire en 1m sur le site polydis,j'ai du taf semaine prochaine en cp.
Yves,une derniere et apres je te laisse tranquille pour ta sieste!!!!! Promis
Tes raidisseurs tiennent par vis autoforente ou boulons tete 6 pans avec ecrous et rondelles par en dessous?????
Vis BTR, M3 ou M4 de mémoire et vissée dans des trous taraudés...
7 vis sur longueur de barrette de 90cm .........Bon, bien sur à ne pas serrer comme un bourrin !!!!!!
Pour les barrettes les plus larges sont celles qui reçoivent la trappe.....
J'ai retrouvé des photos du changement, certaines sont avant la mise en tension de la toile......
itant"
Un habitant essaie de se planquer, mais il est repéré !!!!!!
itant"
Super Yves,merci
Bonjour a tous
Bon voici l'avancee de mon nouveau tambour,repercage de 40 a 56,5cm pour un tambour de 55,placement de la bete.... y a du taf.....
J'ai retravaille au compas pour recreer un cercle niquel sans defaut....
J'ai repensée une phrase de juju!!!!!
Il vaut mieux,brasser de l.eau que de l'aire
Donc j'ecoute beaucoup,les bonnes tetes et j'ai redesendu le tambour a 6 cm du fond de cuve par rapport au fond du tambour (gagner en hauteur de filtration)
Decoupe du centre avec cet ensemble fabrication maison,et puis c'est tout pour ce jour....
Nouveau joint d'étanchéité,l.ancien devenu tres dur et poreux pour la cloison eau sale/eau propre
Bon bricolage
