Bassin pour Koï
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Message par Lorenzo85 »
Bonjour à tous,
Mon bassin avance doucement. Heureusement que j'ai de l'aide à la maison. Mise en place de la bonde de fond aujourd'hui.
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Re: Bassin pour Koï
A voilà un beau chantier à suivre "number-one-45.gif"
KEV37
Re: Bassin pour Koï
Message par KEV37 »
Oui la nouvelle saga de l’été 🍿
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous,
Petite question technique, avant un filtre à tambour ou combi qui va avoir deux entrées, (skimmer et bonde de fond), faut il mieux mettre une vanne à bille ou une guillotine ? C'est pour le réglage du débit...
Re: Bassin pour Koï
je dirais plutôt guillotine car si tu as des filamenteuses la bille risque de créer un bouchon et la guillotine est moins couteuse je crois en 110.
Michel86
Re: Bassin pour Koï
Message par Michel86 »
Et puis la guillotine c'est mieux pour couper les têtes des algues :chessy.gif:
Stephane
Re: Bassin pour Koï
Message par Stephane »
le tarif bien moins cher en guillotine
Lieux: coteaux du lyonnais
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Merci pour votre humour et vos retours 😁!
Pour la guillotine j'ai lu ou entendu quelque part que si on règle le débit avec, donc demi ouverture, il peut y avoir un risque d'usure. Le passage de l'eau sur une guillotine semi ouverte ou fermée 🤔 n'est pas l'idéal...
Dimm34
Re: Bassin pour Koï
Message par Dimm34 »
Tout dépend si tu utilise une guillotine avec lame pvc ou inox 😉
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Salut à tous,
Ça y est les fondations sont coulées. C'est du boulot !🥵 Je pense mettre 5 hauteurs de stepocs. La profondeur à la bonde de fond devrait atteindre 1.45m. Au fond le petit bassin pour les poissons rouges.
