Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
- Dimm34
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Hello, si je peu te donner un conseil oublie les test en bandelettes et passe au goutte.
- KEV37
J'ai ma malette Dimm j'ai juste fait un test bandelette rapide plus un NO2 en goutte juste avant de faire le transfert en urgence
- demilunatic
Temari et Oroshimaru sont très très beaux
C'est chouette d'avoir tout Konoha dans le bassin
Bon courage pour les péripéties !
viewtopic.php?f=88&t=7424
Il manque Madara
Oui parce que, mise à part voir une toooonnne de CO2 dans l’eau, je ne comprends pas comment tu peux avoir pH7.1 avec un KH de 11
- KEV37
Salut RGZ ton message m’a fait tiquer du coup j’ai refait un test.
KH 9-10
PH 7,5-8
NH4 <0,05
NO2 <0,05
NO3 3
Il semblerait que je prenne un poil de nitrites ! Avec une un pH qui remonte ( je vais prendre les fioles pour le test PH échelle 7,4-9 ) celui la est trop flou (3-10) le KH est toujours haut mais je pense que ça vient de l’eau d’ici très calcaire ! Je vais la teste ! Ci joint le photographe dès test pour contre lecture
- KEV37
Je l’ai trouvé Madara un beau Goshiki qui semble toujours en colère … tiens ça me rappelle quelqu’un
C’est très bien un kH de 9 ou 11, ça te fait un pH stable.
Ce n’est pas du tout un problème. Je disais simplement que ton pH ne correspondait pas au KH. On arrive à peu près à savoir si les tests ont été corrects en voyant les valeurs
Tant que le pH reste sous 8.3/8.4 c’est good!
Il vaut mieux un pH haut très stable qu’un pH bas qui varie énormément
- KEV37
Merci mais pour le moment je suis quand a des année lumiere des probleme que certain sur le forum ont eu ou ont...demilunatic a écrit : ↑19 mai 2023, 13:50 Temari et Oroshimaru sont très très beaux![]()
C'est chouette d'avoir tout Konoha dans le bassin![]()
Oui je me suis bien marré a donné de personnage de naruto il en manque encore mais je pourrai pas tous les avoir!
Oui Temari est belle
- KEV37
- KEV37
Merci Demilunatic Oroshimaru est une vrai crème, pas farouche pour un sous plutôt le contraire mêmedemilunatic a écrit : ↑19 mai 2023, 13:50 Temari et Oroshimaru sont très très beaux![]()
Temari ça a était un coup de Coeur quand je suis allé chez un revendeur près de chez moi
Sinon tu as du me porter la poisse …
Désolé pour l’eau verdâtre je dois avoir un soucis d’UV pas assez puissant j’étais passé de 2x55w à 2x30w mais je pense que ce n’était pas pertinent…sûrement à cause d’un ensoleillement trop important plus qu’à racheter une paire de tube en 55
