Petit bassin poissons 5m3
Kristof
Re: Petit bassin poissons 5m3
Méfie toi de ton pli ou des autres si tu en as…ça peu faire siphon et les racines des herbes extérieures aiment bien si engouffrer pour absorber l’eau du bassin.
Kezakoi
Kristof a parfaitement raison, les plis font remonter l'eau par capillarité dans la terre.
Il faut les coller et coller une bande d'EPDM par dessus qui remonte plus haut que le niveau de l'eau.
La 3ème photo, ce n'est pas la crépine pour les éco pond chips, j'espère.
Pour les bulles, je n'en sais rien, je ne mets jamais de bactéries ...
Dimm34
Si j'ai bien lut c'est la crépine pour la vidange du fût ( backwash)PLANTAQUA a écrit : ↑09 mai 2023, 20:57 Kristof a parfaitement raison, les plis font remonter l'eau par capillarité dans la terre.
Tu as raison de soulever la question plantaqua parce-que la si il vide les chips parte avec .
Il faut effectivement que tu réalises une crépine avec des plus petits trous sinon les chips vous partir dans la vidange
Je viens de remarquer un truc sur les photos, dans le sol tu as utilisé des raccords, coudes avec des joints ??
Kezakoi
Oui la photo c'est la premiere version
La version avec les trous plus petit est dans la cuve
Oui, tuyau CR8 avec joint. C'est un probleme ? Le vendeur chez Pum disait que ca irait très bien
Dimm34
Bas les joints avec la déformation des sols peuvent déformer légèrement les raccords est créer des fuites.
Tu verras dans le temps, si jamais tu as une diminution du niveau d'eau et que tu ne sais pas pourquoi bas ça pourrait venir de là
Kezakoi
Mon eau devenue toute verte !
Je n'avais pas encore installé mon UV.
Maintenant c'est fait:
On va voir en combien de temps cela fera effet :-)
Dimm34
3/4 jour tu n'auras plus rien
Stephane
Salut
On va voir si ton UV marche…
Refait une photo dans une semaine
Teste ton eau ça peut être intéressant
Lieux: coteaux du lyonnais
De mieux en mieux tu vas bientôt en profiter de ton coin de fraîcheur
