+1 ,T45 a écrit :tu le place après ton bead![]()
tu modifies la sortie et tu mets l'uv dedans (simple non)
a la sortie du bead j'ai rajouté un morceau de tube pvc dans lequel j'ai installé l'uv
Oups j'avais pas pensé à ça...jp67 a écrit :+1 ,T45 a écrit :tu le place après ton bead![]()
chagoi45 a écrit :Encore deux questions sur les uv svp :
Si la longueur est compatible, serait-il possible que j'utilise le corps de mon ancien uv pour y installer un uv immergé ?
On trouve certains uv avec deux lampes (TMC 110W) sont ils aussi efficaces qu'un uv avec une seule lampe de 110 w?
Merci à tous
1 Parce que la lampe rayonne dans un espace plus important: à débit égal, le temps d'exposition est (beaucoup) plus long, donc la dose UVC est plus importante...izzirem a écrit :bonjour petites questions ..
1-pourquoi un uv immerger est plus performant qu un uv régulier extérieur de la filtration?
2-et un uv régulier trafiquer et insérer dans la filtration est ce égal a un uv immerger ?
3- ou un uv immerger c est une autre lampe complètement différente?
quand je dis trafiqué je veux dire enlever la gaine et immerger la lampe et la protection de verre dans le système de filtration .
merci
1 Aucun intérêt: une lampe TL coûte moins chère et le résultat dans ce cas sera le mêmechagoi45 a écrit :Encore deux questions sur les uv svp :
Merci à tous
