Passer de 3000L à 11000L
- demilunatic
Re: Passer de 3000L à 11000L
ça va si c'est moins de 0,1, non ?
J'avoue que je suis à 0,2 en ce moment (j'ai moi aussi réduit drastiquement l'alimentation du coup car il y a même eu un petit pic critique à 0,4 après avoir un peu trop nettoyé le filtre)
viewtopic.php?f=88&t=7424
Avec l'outil de calcul, je mets carrément 12 Koïs de 60 cm pour être large.
Ça me donne une surface de 90m2 nécessaire et je suis à 180m2.
-1- Mes kois sont loin des 60cm
-2- J'ai le double en surface de colonisation donc même si mon installation n'était pas "optimisée" et que je perdais 50% de la surface pour x raisons je serais encore théoriquement dans les clous.
-3- je devrais pouvoir envoyer 350g/jour de nourriture avec la moitié de ma filtration. Là je suis à 120g...
Visuellement la qualité de l'eau s'est bien améliorée, je distingue à nouveau la BDF.
Pour ceux qui suivent, je soupçonnais fortement les plantes de produire bien plus de déchets que ce qu’elles en absorbent par leur racines.
Cette été malgré une filtration sans FAT mais quand même assez conséquente je ne voyais plus le fond du bassin à cause des MES. J’avais un peu amélioré la situation en modifiant le flux (80% BDF 20% skimmer) mais l’eau du bassin était loin de me convenir.
Avant que la météo se dégrade trop j’ai fais un ménage en taillant les plantes pour l’hiver et j’en ai enlevé certaines (devenues trop grosses et envahissantes)
Force est de constater que, une foi 90% des plantes enlevées, le bassin c’est éclairci en 2 semaines environ pour devenir limpide en 1 mois environ.
Une foi l’eau limpide j’ai pu constaté que beaucoup de gros escargots étaient noyés au fond…
Les plantes attire les escargots qui tombent à l’eau ce qui causaient sûrement une monté anormale des nitrites (les Koïs ne les mangent pas…)
Le fond du bassin de nuit pour changer
Avec les petits qui grandissent doucement.
Que faut-il en déduire, que les koïs aspirent aux droit des racines et rejettent dans l'eau ce qui ne les intéresse pas ?
Ou cela vient des plantes elles-même ?
- Kristof
Quand on parle de filtration pour bassin, on prend en compte juste la pollution faite par les poissons, mais rien pour celle des plantes peut-être revoir les calculs ou le matériel entre bassin planté et non planté
Pour mon expérience, trop de plantes par rapport au volume engendre énormément de MES, feuilles en décomposition en particulier.
Entretenir un petit nénuphar par exemple c'est une chose, quand on se retrouve avec trois épaisseur de feuilles, celles du dessous pourrissent et finissent en MES ce qui trouble beaucoup l'eau. Il faudrait tailler presque quotidiennement.
Avec un FAT capable de sortir énormément de déchet chaque jours c'est sûrement plus simple à gérer.
C'est dommage car je trouve ça vraiment beau un bassin luxuriant.
Oui tout à fait d’accord avec toi
Trop beau un bassin p’anté mais d’accord aussi pour dire qu’il y a plus de MES AVEC
Effectivement changement radical, fat et un plus gros débit pour aspirer plus vite et sortir les débris avant décomposition, tu cumules la charge maxi de plantes et charge en poisson pareil sur un petit volume donc effectivement c'est pas facile de garder un truc nickel. Niveau brassage tu es comment déjà ? T'as un gros courant qui brassé ou tu casses le débit ?
Les kois sont devenues bien grosses, elles doivent trouver leur compte avec les plantes et le distributeur en complément !
T'as changé d'auto ?
J’ai toujours pas de FAT je me suis mal exprimé… je disais qu’avec un FAT mon soucis de MES trop présentes serait plus facile à gérer.
J’ai testé pendant presque 2 ans différentes configurations.
Débit fort 15000l/h sans amélioration notable puis plus faible 8000l/h pour laisser décanter un peu plus. Cela n’a pas vraiment aidé.
Ensuite RGZ m’a conseillé de brider le skimmer pour aspirer plus fort par la BDF, ça a eu un effet positif et l’eau c’est éclairci un peu, je revoyais les Koïs à 80cm max au lieu de 50cm.
Je rappelle que la filtration mécanique fait du bon bon boulot car j’évacue des litres et des litres de boues chaque semaine et que ma bio est impeccable.
J’ai ensuite viré l’énorme Thalia (RIP), puis un des nénuphars et tailler sévèrement celui qui restait. Ensuite j’ai viré la fougère et la moitié de la plante à Kristof
La menthe d’eau RIP, la vanille d’eau… RIP
À chaque fois que la masse foliaire et racinaire diminuait, la qualité visuelle de l’eau s’améliorait. Une fois ce qui restait taillé pour l’hiver, l’eau est devenue limpide en 2 semaine (l’eau était encore entre 20 et 23°)
L’hiver dernier, la température basse 6° n’avait pas aidé à retrouver une eau limpide, ce qui est le cas en hiver en général.
Pour le brassage c’est assez efficace, le fond est relativement propre, pas zone morte, un peu de dépôt le long de la marche entre 1m er 1,5m mais les Koïs font le ménage (c’est sous le distributeur). Il y a un beau courant tranquille, visible quand je traite à l’argile ou anarex bio. Quand une Koï s’arrête de nager, elle dérive doucement, la nuit elles trouvent les points les plus calme pour rester immobile.
Bien vue
La s4 approchait les 14ans et 240000km, elle cotait encore bien du coup j’ai trouvée sa grande sœur 8 ans et 75000km, en plus elle chante divinement bien
Une des dernières de son espèce en voie d’extinction (V8 atmo)
