Pente skimmer / FAT ?
Tioman
Message par Tioman »
Bonjour à tous !
Je suis en train de reconcevoir mon système de filtration et je voudrais savoir si, dans le cas d'une filtration gravitaire, il est nécessaire d'avoir une pente entre le skimmer et le filtre à tambour, ou est-ce que le vide créé par la pompe de circulation suffira à faire circuler l'eau ?
Si oui, quelle serait cette pente (en cm/m) ?
Sachant que dans mon cas, la base de mon tuyau de sortie skimmer sera déjà à 40cm sous le mirroir, du fait de la géométrie du skimmer, quelque chose qui ressemblerait à ça :
Merci d'avance si vous avez la réponse.
ltsv38
Re: Pente skimmer / FAT ?
Message par ltsv38 »
En gravitaire : pas besoin de pente pour faire circuler l'eau puisque tout est immergé
Par contre une pente minime (exemple 1cm/m) dans un sens ou dans l'autre est préférable pour évacuer l'air et éviter de faire un bouchon
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 19 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1200 litres en TJ avec Pompe Vario 20 m³/h
Tioman
Super, merci !
